Kupplung allgemein
  • Kupplung allgemein
    Moin Leute!
    Sagt mal wie lang hält eigentlich so eine Kupplung bzw wie merkt man die Verschleißgrenze??
    Sie rutscht bei mir noch nicht durch! Allerdings trennt sie nicht Komplett und wenn ich Kupplung angezogen habe, säuft sie immer fast ab??
    Was kann es sein?? Das Öl habe ich schon mal gewechselt heute! Aber vielleicht gibts es ja Ideen.
    Was muss ich eigentlich wechseln?? Nur die Reibscheiben?? Oder auch die Stahlscheiben??
    So sind zwar dumme Fragen aber ich bin mir bei dem Thema nicht zu 100% sicher.:mauer::Bier:
    Hast du evtl luft im system? Entlüfte mal und nochmal probieren...
    sonst kannste mopped auchmal auf die seite legen und mal den Kupplungsdeckel aufschrauben, dann siehste ja wieviel belag noch drauf ist:Bier:
    Und wenn dann beides wechseln.
    :holy:Dirtbike Squirrels!
    http://vimeo.com/25669395
      Also die Ursache für schlechtes Trennen wird nicht der Verschleiß der Kupplung sein. Das Liegt entweder an der Betätigung oder ganz einfach an der Einstellung.
      Aber natürlich kann ein Eingeschlagener Korb oder Mitnehmer auch zu einer schlechten Dosierbarkeit der Kupplung führen. Oder der Verschleiß zum Rutschen und damit zu Verzogenen Scheiben und zum schlecht trennen. Die Scheiben bekommt man aber auch so krumm, wenn man sich mühe gibt.
      Was es jetzt bei dir sein kann wirst du nur mit nachschauen herausfinden können. Deckel auf Federn los Scheiben und Beläge herausnehmen und prüfen ob noch Plan und wie sie vom Maß her sind. Federn auch prüfen, Länge Messen.
      Danach weist du was verschlissen ist und was noch gut ist. Die guten Teile baust du ein die schlechten ersetzt du durch neue.
      Vor dem Zusammenbau noch schauen Wie Korb und Mitnehmer aussehen und gegebenenfalls ersetzten oder mit Nachfeilen probieren.
        Ahso! Und wie sehe ich das der Korb oder die Stahlscheiben verschlissen sind??
          Der Korb ist verschlissen wenn die Zähne Rattermarken haben, also seitlich nicht glatt sind.
          Stahlscheiben sind verschlissen wenn sie wellig sind oder das Maß nicht mehr stimmt.
          Leg sie einfach auf ne Glasscheibe, da siehste ob sie komplett plan aufliegt oder nicht.
          Die Maße kenn ich aber nicht.
          Wenn, dann aber alles (Federn, Scheiben, Lamellen, Öl) wechseln.
            seh ich auch so, wenn dann alles raus
            Wer Gas gibt wird belohnt
            :panik:
              Seh ich nicht so! Warum was wechseln wenns noch gut ist?
                  weil NOCH-GUT,nahe an,Fast-Kaputt, ist.....und wenn es schon einmal offen ist!!!!!!!..Kostet ja auch nicht die Welt.....
                  jarvissignaturetours.com
                  acta non verba
                    Bei mir war es letztens das die Kupplung, nicht richtig getrennt hat, wo sie richtig heiß war, ein Bekannter (sehr guter Mechaniker) sagte es könnte sein das sie bald den Geist auf gibt, dh. eine oder mehrere stahlscheiben schon verschlissen sind bzw. sich bei Hitze verwerfen und so als Tellerfeder wirken, soll aber nicht weiter schlimm sein erstmal weiter fahren. Einen neuen Kupplungskit habe ich schon in Startlöcher, es wird erstmal weitergefahren bis nix mehr geht.
                      Wer sagt denn das z.B. die Stahlscheiben kurz vorm Ende sind wenn die Lamellen runter sind? Oder die Federn? Und zumindest bei der GasGas is das tauschen von Kupplungsteilen nicht gerade der große Aufwand...Ich bleib dabei, was gut ist, bleibt drin, was hin ist, kommt raus.
                      Du wirfst doch auch kein Essen weg nur weil es in paar Tagen abläuft und kaufst neues, weil das alte ja schon FAST hin ist, oder?
                        meine,und auch nur meine,Erfahrung ist/war....Lamellen waren runter...Scheiben nach gemessen...waren noch,,gut''...neue Lamellen rein und 3 Wochen später,alles wieder auf ,weil die Scheiben runter waren...so was passiert mir nur einmal...fahre lieber,als ewig zu schrauben.....zumal ich dann mit schleifender Kupplung nach Hause bin und die Lamellen wieder hin waren...
                        zum Beispiel Essen:
                        wenn ich Fisch kaufe und ihn nicht am gleichen Tag esse,schmeiss ich ihn den nächsten Tag weg...
                        so hat jeder seine Macken...aber soll ja jeder so tun wie er will:bravo:
                        salu2 frank
                        acta non verba
