Rücklicht Kawasaki Elektronik
  • Rücklicht Kawasaki Elektronik
    Servus
    Wahrscheinlich ist die Frage richtig dumm, aber Elektrik ist nicht meines.
    Ich Bau gerade das Heck um.
    Das originale Rücklicht Kabel hat rot, blau weiß und gelb schwarz
    Das neue Rücklicht grün als Masse, blau als Bremslicht und gelb als Fahrtlicht
    Was muss an nun an was?
    Gelb gelb blau blau und rot grün ?
    Bitte helft einem elektronischen Noob mal auf die Sprünge. Das Handbuch hat die Lösung scheinbar nicht
    Vielen Dank im Voraus
    aus den Tiefen der Hölle
    Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2016, 10:42. Grund: Elektronik ungleich Elektrik
    hab den Plan der S zwar nicht vorliegen, sollte aber von den Farben so wie bei der E sein....
    Am Kabelbaum der KLX kommt das an wie folgt....
    BK/Y (Schwarz/Gelb) ist Masse und geht an den Minuspol
    BL/W (Blau/Weiß) ist der geschaltete Plus vom Bremslichtlicht
    R (Rot) ist der geschaltete Plus vom Rücklicht.
    Also muss......
    BK/Y der KLX an Grün vom neuen Rücklicht
    BL/W der KLX an Blau vom neuen Rücklicht
    R der KLX an Gelb vom neuen Rücklicht
    ....sollte ohne die Entstehung eines Atompilz funktionieren......
    Viel Spaß beim verklemmen..... ...MOF
    PS: Plus an Masse, das knallt klasse!!!
Größe: 32,2 KB
      ich glaube nicht, daß im Rücklichtbereich von einer Kawa Elektronik verbaut ist! Dort reicht, wie bei den meisten anderen Moppeds einfache Elektrik!
      Gruß engl
      Glaube ich.....
        ....ufff
        Tiefschlag!!
          Touche
            Klappte super MOF
            Danke dir
              :daumen:
              .......beim Licht helfe ich Dir gerne...... .....nur Sicherungen solltest Du vorher reichlich kaufen......
              :gut2:
