BetaRev3 Problem
  • BetaRev3 Problem
    Hallo habe ein Problem mit meinem Trial
    FAHRZEUG: Beta Rev3 270 2004
    Trial ist immer ohne Probleme angesprungen. Bis:
    --> Umkipper --> Landung auf Gasgriff --> Hohe Drehzahl --> Abstellen mit Ausschalter --> kein Zündfunke
    Seitdem will sie nicht mehr anspringen.
    Ausschalter kontrolliert,
    Zündspule, Kerzenstecker, Kerze neu
    Spannung vom Stator: Zündungsspule (Stecker_braun, rot) beim reintreten ~20V
    Pickup-Wicklung (schwarzes Kabel) beim reintreten ~20-40V gegen Masse
    (Vl. hat wer die richtigen Wiederstandswerte)
    CDI: Kabel zur Zündspule gegen Masse ~24V
    Überall richtige Massekontakte
    Beim Anschließen der Zündspule an Masse (Befestigungsschraube) keine Spannung gegen Masse mehr messbar. (Primärseitig)
    Hatte schon wer mal ein ähnliches Problem oder gibt es typische Probleme bei der rev3?
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Oder hat wer die richtigen widerstandswerte des stators.
    Die ich gefunden habe passen die farben nicht überein.
    Meine werte: rot , schwarz: 321ohm
    Gelb, braun: 0,4 ohm
    Rot und schwarz kein kontakt zu masse
    Und für was ist das schwarzweiße habel an der cdi
    Bei mir nicht angeschlossen
