Servus,
und zwar hab ich vor den nissin bremssattel meiner honda xlr 125r zu überholen, der macht mir nämlich immer wieder probleme.
Aber jetzt zur Frage:
und zwar hab ich die zwei kolben rausgedrückt.länge:29mm Dicke:27mm
Original kostet einer 50€
ich find des ziemlich happig
kann ich auch zwei andere nehmen , die die selben maße haben ?
wär super wenns gleich so set wär wo gleich noch die dichtungen dabei wären
kennt da jemand was ?
die sin scho so aufgegwollen, das sie nimmer von alleine zurück gehen. sprich einmal gescheit bremsen und dann geht sie nimmer raus
außerdem bollern die schon halber auseinander und haben scho ziemliche riefen
dichtungen gehören sowieso erneuert, da mach ich des gleich mit
ich hab jetzt scho welche bei der werkstatt bestellt, die kommen morgen früh an
aber wie mach ich des jetzt mit der neuen flüssigkeit?
wenn ich die einfach nei kippe hab ich doch die ganze luft im system ?
kann mir des noch jemand erklären ?
besorge dir auch bremszylinderpaste um kolben und dichring damit einzuschmieren. keine normalen fette, öle, rostlöser usw dort verwenden und zum reinigen nur bremsenreiniger oder reinen alkohol verwenden.
