Bremsscheiben & Kettensatz - welche Marken kann man kaufen?
  • Bremsscheiben & Kettensatz - welche Marken kann man kaufen?
    Hallo!
    Ich muss Bremsscheiben & Kette wechseln - da gibt es ja preislich ziemliche Unterschiede.
    Bei den Bremsscheiben sind ja EBC, Twenty & Prox recht preisgünstig.
    Sind die zu empfehlen oder sollte man tiefer in die Tasche greifen?
    Sollte man die Schrauben immer mit tauschen?
    Beim Kettensatz ist die Auswahl ja noch größer.
    Macht da z.B. das Twenty Delta/Interlink X-Ring Antriebspaket für 50 € Sinn,
    oder sollte man mehr investieren?
    Viele Grüße
    Maik
    Bremsscheiben kann man gut im Zubehör kaufen da gab ich nur gute Erfahrungen mit gemacht.
    Kettensatz am besten nen guten, die Euros machen sich bezahlt.
    Did vx2 Kette und supersprox kettenrad halten fast ewig
    Pavian Parade
      Ich nehme DID , auch V-serien. Kettenräder nehme ich stahl z.b. JT. Bremsscheiben kannst du günstige nehmen. Die werden auch nicht schneller krumm
      Gesendet von meinem Moto C Plus mit Tapatalk
        Bei Bremsscheiben kommt es auch auf deine Ansprüche und die Kombination mit den Bremsbelägen an. Die Bremsleistung ist teilweise recht unterschiedlich.
        Besonders vorne würde ich etwas gutes nehmen, z.B. PowerParts.
        Teuber-Motorsport.de
          Wie schaut es denn mit Marken wie Twenty & Prox aus,
          haben die eine ABE? In der Beschreibung bei 24 MX steht nichts.
          Muss nächsten Monat zum Tüv. :angst:
            Noch nicht mal bei meiner Reiseenduro (F800GS) hat der TÜV nach ABE von Bandscheiben, etc. geschaut.
            Und bei Sportenduros interessiert das in der Regel noch weniger bis gar nicht.
              Habe jetzt welche von EBC mit ABE gefunden - kann ja nicht schaden! :craz:
                Ketten/Ritzel nehme ich immer JT (jtsprockets.com), als Kette die X1R2
                  Habe gute Erfahrungen mit EBC-Bremsscheiben & EBC-Belägen gemacht.
                  Zudem sind die auch noch günstig zu bekommen.
                  Nutze nur noch leichte Stahl-Kettenräder z.B. www.mino.nl
                  Ketten sind auf Grund der sehr unterschiedlichen Einsatzbedingungen sehr schlecht objektiv zu vergleichen.
