KTM 350 EXC-F 2018 Totschalter funkioniert nicht
  • KTM 350 EXC-F 2018 Totschalter funkioniert nicht
    vielleicht hat ja jemand nen Tip...
    Meine KTM lässt sich nicht mehr über den Tottaster (Kombischalter Kupplungsseite) ausmachen, ich kann sie nur noch absaufen lassen. Allerdings scheint es nicht am Taster selbst zu liegen, da ich auch schon den Stecker hinter der Lampenmaske (schwarz-gelbes Kabel) gezogen und auf Masse gegeben habe, woraufhin auch nichts geschah...
    Mir ist nicht ganz klar, wo ich nach dem Problem suchen soll...
    Dann verfolge das Kabel mal weiter in Richtung Zündung. Da kann dann ja normal nur eine Unterbrechung sein. Denn der Schalter legt ja wie von dir schon manuell gemacht nur auf Masse.
      Dieses Kabel war bei mir auch schon mal unterbrochen/gebrochen.
      Hab dann parallel einfach ein neues Kabel gezogern und gut wars.
      Gruß, Christian
        Sooo, also irgendwo auf dem Stück von hinter der Lampenmaske bis hinter den Kühlern war kein Durchgang.
        Hab auch einfach nen Bypass gelegt, weil ich den Kabelbaum nicht auseinander ruppen wollte... Jetzt gehts wieder! Danke für den Tipp!!!
