Frage zum Tank und zur Reserve
  • Frage zum Tank und zur Reserve
    Ja... ich könnte den Benzinschlauch einfach abmachen und schauen, was passiert...
    Aber wozu hat man das Forum!?
    Ich musste bei der letzten Ausfahrt bei knapp 70km auf Reserve umschalten. Der Tank ist transparent und was ich da gesehen habe (links und recht zusammen), sah nach wesentlich mehr als 1,5l aus. So ist die Reserve im Handbuch angegeben...
    Was mir auch aufgefallen ist:
    Das Benzin stand in der rechten Seite des Tanks nicht so hoch, wie links (Bezinhahn). Das fand ich schon seltsam... und dann habe ich mich gefragt, wie eigentlich dafür gesorgt wird, dass der Tank komplett leer läuft!? :kratz:
    Oder bezieht sich die Reserve nur auf die linke Seite?
    Auf der Seite ohne Sprithahn bleibt der Sprit so lange drin stehen bis er über den Tunnel für das Rahmenrohr auf die andere Seite geschwappt ist, eine andere Verbindung gibt es fast nie. Das gilt natürlich nur für Mopeds mit Zentralrohrrahmen.
      Musste auch schon mal das Moped auf die Seite kippen damit Sprit von der rechten Hälfte auf die Seite mit Benzinhahn läuft.
      Insgesamt sieht es immer nach mehr aus als es eigentlich noch ist, da in der Mitte vom Tank viel Luft ist.
        Probiers aus!
        Leerer Tank und dann einfüllen, bis es durch Benzin hahn raus läuft.
        hat aber den Fehler, dass du meist erst merkst, wenn der Stand schon weiter unten ist wegen Schwappen.
        ich fahr normal fast immer auf Reserve deshalb. Nur bei Touren empfiehlt es sich, die Reserve als solche zu nutzen.
        Gruß engl
          Mein alter Acerbis-Tank auf der KLX hat dadurch zwei Reserven. Eine bis ich den Hahn umschalte und danach ist locker noch ein gutzer Liter drin. Dann muss man halt einfach einmal nach links kippen das ganze Moped.
          Christian
            wie in der deutschen Politik, wenns nicht weiter geht, wird mal nach rechts oder links gekippt und alles ist wie vorher
              früher gab es so einige mopeds die zwei benzinhähne hatten oder einen verbindungsschlauch unter dem rahmenrohr lang.
              die nummer mit dem schlauch war besonders blöde da man zum tank abnehmen den vorher leer laufen lassen musste.
                Großartig! Hätte auch vom frankst kommen können der Spruch.
                Pavian Parade
                  ..das ist bei der xtrainer auch so ..nur das in den verbindundsschlauch eine schnellkopplung eingebaut ist und beim öffnen nichts ausläuft...
