Standgas verhält sich seltsam
  • Standgas verhält sich seltsam
    An meinem neuen Moped gibts irgendwie ein kleines Problem mit dem Standgas, wenn der Bock noch kalt ist und das Moped dann gut läuft, so nach 10-20 sekunden nach starten mach ich den choke raus, läuft alles gut, wenn sie dann warm ist dreht sie extrem hoch, also so krass hoch, dass ich locker zwei umdrehungen mit dem Standgas runter muss bis ich auf ein normales Level komme, wenn sie dann aber kühler ist, geht sie natürlich entsprechend aus.
    Hab am Vergaser aber nicht wirklicj was gefunden, was verdächtig wäre, hat jemand ne Idee?
    Ich würde sagen sie zieht irgendwo Nebenluft aber warum nur wenn sie warm ist
      Kann ich mal nachschauen aber eigntlich müsste alles dicht sein und wie du sagst, dann wäre es ja kalt und warm das gleiche und unter Last verhält sie sich eigentlich genau wie sie sollte
        Versuch mal die Grundeinstellung (Luftschraube) bei warmen Motor einzustellen. Danach stellst du das Standgas mit der LLS ein.
