Wei
Ich habe alle Scheiben vermessen. 2,7mm sind alle Dick, mit Ausnahme von einer mit 2,6mm
Im Werkstatthandbuch steht leider nichts drin.
Ich hatte vor die Scheiben zu tauschen, da bei gezogener Kupplung das Motorrad dazu tendiert nach vorne zu wollen.
Die Hydraulik ist entlüftet und dicht. Federn entsprechen dem vorgegebenen Mass 43,16 - 43,25mm.
Bei Volllast habe ich allerdings kein durchrutschen... Ist alles etwas merkwürdig.
Im Netz konnte ich irgendwo lesen, das die Scheiben manchmal verkleben und es dann zu meinem Phänomen kommen kann.
Dem müsste ja dann nach erneuter Montage geholfen sein. Leider konnte ich hierzu keinerlei Bestätigung finden.
Wäre für jeden Rat, Erfahrung oder Tipp dankbar :trara:
Viele Grüße aus dem Süden :)
