Tiefentladene Batterie !!!
  • Tiefentladene Batterie !!!
    Mal ne Frage an die Schwachstromprofis
    Hab son "intelligentes" Batterieladegerät welches man auch zur Ladungserhaltung amngeschlossen lassen kann.
    Nu is das an ner Batterie und zeigt mir schon seid Stunden "Tiefentladen" an und es tut sich nix weiter!
    Wat heißt dat nu?
    Is die Batterie fritte?
    Brauch ich da n Autoladegerät?
    Wird das noch mal was?
    Fragen über Fragen....???
    Kommt drauf an wie Intelligent das Intelligente Ladegerät ist. Zeigt es auch defekt an .
    Vor allem erst mal, Wie Groß ist die Batterie und wie hoch ist der Ladestrom den das Ladegerät liefern kann. Daraus ergibt sich dann die Zeit zum Laden.
      ja kann es anzeigen...
        Wenn die wirklich tiefentladen ist musst du die mit ner hohen Ladespannung reitzen sonst wird nichts!
        Häng mal noch ein ladegerät mit dran für ein paar kurze momente dann sollte die wieder anfangen Strom zu ziehen!!
        Ab in den Eiter!!
        Der 3te April 2010 hat 60stunden:Laugh:
          werd ich mal versuchen...
            so war es bei mir . mein 2 monate alter akku war komplett leer. ich dachte der ist jetzt für immer tot. dann habe ich ihn mit einem normalen ladegerät
            geladen. und siehe da er lebt wieder und das schon recht lange. eventuell beim laden noch ein verbraucher mit dran hängen.
              Starterbatterien mögen keine Tiefentladung. Selbst denn du die wieder ans laufen bekommt, wird die Batterie nie wieder die Alte sein (nur noch 80-90 Prozent Kapazität). Deshalb nie die Batterie leer orgeln
              Ich lebe für die B-Wertung.
