Also was ist nun richtig???
Welche Batterie?
olliracingThemenstarterReputation:Beiträge: -
olli nu aber....:kratz::kratz::kratz:
je mehr ah je mehr reserve haste....hauptsache 12 v.wenn die maße passen
rein damit . ist wie mit geld im portomonai. je mehr drin ist je mehr kannste rausnehmen. und wenn du es nicht brauchst läßte es drin. wenn es alle ist nachladen.
Zitat von afr Beitrag anzeigenolli nu aber....:kratz::kratz::kratz:
4 AH original
Ich habe eine mit 6AH von Yuasa. Die hab ich noch nie leer bekommen:gut2:Zuletzt geändert von friederrisch; 09.09.2009, 21:06.Wenn ich groß bin belege ich einen Rechtschreibkurs. Bis dahin fahr ich in meiner Freizeit lieber noch n bissel :psy:
Ich hatte in der 525er eine mit 7AH von VARTA...die war (beim mir aufjedenfall) nicht mehr platt zu bekommen.:gut2:Zitat von friederrisch Beitrag anzeigen4 AH original
Ich habe eine mit 6AH von Yuasa. Die hab ich noch leer bekommen:gut2:possunt quia posse videntur
mit der kapazität ist klar, aber es geht ja auch um das kaltstartverhalten sprich wieviel ampere hat die batterie und wenn bei ktm ne 8ah drin steht gehe ich davon aus das die auch leistungsmäßig mehr schafft, klar steht das nie bei und ist manchmal auch nicht so von der a zahl her aber wisst ihr wieviel ampere eure batterie schafft??
EDIT-> hab übrigens den fehler gefunden war nen kontakt am stecker von relais zu gleichrichter kaputt wasser drin überbrückt und siehe da sie läd wieder...
naja ich lad die alte jetz nomma wenn die immernoch tot is dann hohl ich ne yuasa
wenn du so weitermachst kommste nächstes jahr noch nicht ans fahren.Zitat von olliracing Beitrag anzeigenmit der kapazität ist klar, aber es geht ja auch um das kaltstartverhalten sprich wieviel ampere hat die batterie und wenn bei ktm ne 8ah drin steht gehe ich davon aus das die auch leistungsmäßig mehr schafft, klar steht das nie bei und ist manchmal auch nicht so von der a zahl her aber wisst ihr wieviel ampere eure batterie schafft??
dein 05er eimer springt auch mit einem 2 ah akku von nem akkuschrauben an.Zuletzt geändert von afr; 11.09.2009, 14:48.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Du fragtest doch direkt nach einer neuen Batterie. Von einer Fehlersuche bin ich nicht ausgegangen. Hätt ich dir auch einige direkt helfen können:
Zitat von olliracing Beitrag anzeigenIch brauch ne neue Batterie für meine 450er da ankicken auf dauer doch nich so lustig ist... psycho meint bei ihm stehen 4ah für mein 2005er baujahr drin inner anleitung steht zitat: "wartungsfreie Batterie 12V 8Ah" drin.
Un ne neue Batterie gibts nun doch nich?
Zitat von olliracing Beitrag anzeigenEDIT-> hab übrigens den fehler gefunden war nen kontakt am stecker von relais zu gleichrichter kaputt wasser drin überbrückt und siehe da sie läd wieder...
naja ich lad die alte jetz nomma wenn die immernoch tot is dann hohl ich ne yuasaWenn ich groß bin belege ich einen Rechtschreibkurs. Bis dahin fahr ich in meiner Freizeit lieber noch n bissel :psy:
ktm händler meint original sind die 4ah drin reicht vollkommen aus, husaberg vertragshändler meinte das die vil zu schwach sind und da mindestens ne 7 oder 8ah stunden batterie rein MUSS ... naja komm mir da langsam verarscht vor 85 euro bei husaberg zu 50 bei ktm..
