Bremse Qietscht
  • Bremse Qietscht
    Bei meiner TXT 250 hab ich "akustische Bremsen", d.h. die quietschen beim bremsen wie die Sau, wer hat eine Idee wie man das beheben kann, bzw. was die Ursache hierbei ist ???:kratz:
    Hab die Kanten schon angefast und Kupferpaste auf der Rückseite draufgetan, hilft aber alles nix, bin ratlos.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Beda
    vielleicht vertragen sich deine Bremsbeläge nicht mit der Bremsscheibe.
    Die Tipps, die ich dir geben könnte hast Du ja schon angewendet...
      sind die bremsbeläge schon länger drinne? Evtl. schon total hart?
      :holy:Dirtbike Squirrels!
      http://vimeo.com/25669395
        Nein, da sind nigelnagelneue Beläge drinn.
        Die alten Beläge haben net gequietscht (haben aber auch nicht mehr gebremst).
        So wie ich das sehe andere Beläge nehmen ...oder mit Ohropax fahren.
        Beda
          tach ock
          ist das blech richtig eingebaut oder mach mal nen tropfen kupferpaste auf der rückseite vom bremsklotz
          ansonsten mal bremse ölen :kratz:
          gruß schmuddel
            tach ock
            gruß schmuddel
            @ schmuddel,
            Du pist mir ein pöser Pursche, pin zwar ein plindes Tier aber nicht plöd.:craz:
            Blech hat se keines und Kupferpaste is schon drann---steht auch schon oben !!!
            Beda
              ich würd einfach die kanten der beläge wegschleifen, dann quietscht da auch nix mehr.
                Brems die Beläge erstmal ein...die müssen sich ja noch der Scheibe anpassen.
                Danach sollte das quietschen verschwunden sein.
                Evtl. noch den Schwimmsattel auf Leichtgängigkeit prüfen.
                Wenn der verkantet oder schwer geht kann das auch zu quietschen führen.
                  Versuch doch mal mit dem Quitschen ne Melodie hinzukriegen......dann sehn wir Dich beim nächsten Casting zum Supertalent und können da das Forenbanner aufhängen...
                  :gut2:
                    Das selbe Problem hatte ich bei meiner Sherco. Ich habe mehrmals gereinigt, geschliffen, Kupferpaste aufgetragen, etc. pp. Irgendwann war ich so genervt, daß ich 'ne GasGas-Bremsscheibe montiert habe. Danach war Ruhe.
