Fehlzündungen wg. Zündspule?
  • Fehlzündungen wg. Zündspule?
    Moin Ratgebende,
    eine Frage zu einem 2-Zyl.-V-Motor, 600 ccm, mit Zündspulen unter der Sitzbank.
    Können gelegentliche Fehlzündungen im Schiebebetrieb und bei der Gaswegnahme auf Druck zurückgehen, der von der Sitzbank auf die Spulen ausgeübt wird? Hat mir jemand als Tipp gegeben, aber so recht einleuchten will mir das nicht :kratz:
    Habt ihr eine Idee? Vergaser ist top sauber, Ventile hab ich grad eingestellt.
    Sanne
    www.abenteuer-seidenstrasse.eu
    Fehlzündungen im Schiebebetrieb könnten auch an Falschluft im Abgassystem oder an einer Fehlbedüsung des Versagers liegen.
      je nach Motor reichts auch das Standgas minimal zu erhöhen.....
      Motor mal im Leerlauf mit Bremsenreiniger rund um Vergaser / Ansaugsystem abspritzen......wenn s undicht ist erhöht sich die Drehzahl...wenn nicht, ist alles dicht...
        Danke, das mit der Nebenluft probiere ich bei mal aus. Und mit der Zündspule kann das nichts zu tun haben? Ich habe eigentlich keine Lust, sie zu versetzen, wenn das sowieso nicht die Ursache sein könnte ....
          :gut2:
          jarvissignaturetours.com
          acta non verba
            Servus,
            gehtsum ne Transalp ??
            An dem Moped ist so die einzige Schwachstelle genau die Sitzbank die auf die Zündbox drückt und das auch nur bei einigen Baujahren. Kann also durchaus sein.
            gruass Claus
            Leben und leben lassen !
            es gibt keine Anderen!
              Und noch was da gibts für kleines Geld nen anderen Halter der anderen Baujahre dann passiert da nix mehr.
              gruass Claus
                und hier ein Link zum Thema
