Schutz Nehmerzylinder
  • Schutz Nehmerzylinder
    Hallo zusammen,
    will mir am Kupplungsnehmerzylinder meiner 300erter Kati nen Nehmerzylinderschutz aus dem "Powerpartsprogramm" verbauen. Anbauanleitung sagt, dass einfach die Schrauben demontiert und dann der Nehmerzylinderschutz auf den Nehmerzylinder (mit den neuen mitgelieferten Schrauben) befestigt wird. Nun meine Frage: läuft mir denn nicht die Kupplungssosse davon, sobald die drei Schrauben raus sind? Was kann ich tun und wer kann helfen? Danke!
    Viele Grüße
    der "Profischrauber" Bernd
    Zitat von weichboese1 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Viele Grüße
    Nö, da läuft nix. Und wenn du Schiss hast, leg das Moped einfach auf die rechte Seite!:Auge2:
      reicht schon,wenn das Mopped auf dem Hubständer gerade steht,oder halt mit der rechten Lenkerseite an die Wand lehnen.Max bissle Getribeöl könnte im schlimmsten aller schlimmen Fälle heraus laufen,das aber nur in ganz schlimmen Ausnahmesituationen!!!!!
      Also keine Angst!!!!Aber möglichst nicht an dem Kupplungshebel ziehen,wenn du den Nehmerzylinder ab hast!!
        Danke - ich hatte schon Bedenken. Aber das geht ja wohl ganz einfach und unproblematisch!
          Genau, kann man nix falsch machen.
            Doch, es kann gut sein dass das System etwas Luft zieht.
            Also entlüften nach dem anbau nicht vergessen sonst trennt die Kupplung nicht richtig.
            Ich hab noch son Nehmerschutz abzugeben.
              Wenn er nur den Zylinder vom Motor abschraubt kann keine Luft in das System kommen. Da Kommt nur Luft rein wenn man es Öffnet, also irgendwo eine Leitung Löst, oder wenn etwas defekt ist, oder Flüssigkeit fehlt, oder….
                Eben. Da gibts nix zu entlüften.
                  Eben. System ist geschlossen! Zylinder rausschrauben, nicht mehr am Kuplungshebel ziehen, mit Schutz wieder dran - fettig!
                  Wenn man Tiere nicht essen soll, weshalb sind die dann aus Fleisch?
                    Der Herr Larsen hat mir auch bereits einmal eindrucksvoll demonstriert wie wichig so ein Schutz des Nehmerzylinders ist. :D
                    Fleisch ist mein Gemüse
                    ©Heinz Strunk
                      ja so ist der herr larsen .....immer freundlich und zuvorkommend.
                        ja,das ist ebend mein leidwesen
                        bin zu nett für diese Welt!!!!!!:mauer::mauer:
                          Endurocker hat schon mehrere KTM Kupplungsnehmerzylinder sterben sehen.
                          Und danach nahegelegt in einen Nehmerschutz zu investieren. :D
                            Die einen schwören drauf, die anderen sagen, dadurch ist ein Kettenriss schneller da, als man denkt.:evil:
