Bremsscheibe richten
    Helfen eigentlich die "Protektoren" dagegen?
    Honda z.B. hat diese ja serienmäßig.
      Helfen sicher, machen aber das Reinigen schwieriger.
      Wegen Scheiben ausrichten, braucht man sich keine Gedanken machen, deswegen zerspringt die Scheibe nicht gleich.
      Immer nur bei den Speichen biegen, nicht dazuwischen. Ein paar 1/10 lassen sich recht einfach zurechtbiegen.
      Ist die Scheibe einige mm verbogen, dann ist auch das Material der Bremsfläche gestreckt. Dann läßt sich die Scheibe eh nimmer vernünftig ausrichten, dann gehörts getauscht.
      Abmontieren und auf einer Planfläche ausrichten ist unnötig, bzw. schwieriger (man muß immer in die Gegenseite etwas überbiegen).
        Richte meine Scheiben soweit möglich auch mit Hammer und Dachlatte. Wieso auch nicht?!
        kaufe ja auch keine neue Verkleidung wenn n Kratzerchen dran ist.
          Solche Protektoren hab ich an der KDX seienmäßig auch dran, ich halte davon nix. Zwar kommt weniger Dreck dran, aber der der drankommt geht auch schlechter ab. Und wenn es so schlägt, dass die Scheibe in Mitleidenschaft gezogen wird, hält so ein Plastikding fürchte ich auch nix mehr ab.
          Christian
            [quote=afr;138148]brauchste nicht ausbauen....klappt zu 90% im eingebauten Zustand.
            Verbiegt sich ja auch zu 100% in eingebautem Zustand.:weg:
            Die grösste Gefahr ist, dass man zu vorsichtig ist.
            Alfred Adler
              Naja ich habe meine nun ausgebaut. Mal schauen.
              Dachlatte und Hammer und dann mal sehen was ich machen kann.
              Blöd nur das sie schwimmend ist
              Team Green Lantern:))
                Dann nimm keine Dachlatte sondern ne Gewindestange oder so...da wird sich shcon was finden:Auge2:
                  Das scheiß Teil geht nicht mehr gerade! Da kann ich so viel drauf rum hauen wie ich will.
                    Du musst sie im eingebauten Zustand richten.......
                    Wenn du sie auf ner Unterlage dengelst, fehlt doch die Überstreckung auf die andere Seite um die Verformung zu erreichen.
                    Viele Grüße
                    Tomac
