Mikuni TM 36 Vollgass - Moped aus
  • Mikuni TM 36 Vollgass - Moped aus
    Folgendes Probelem:
    Hab heute mal an meiner DR 350 nen 36ér Mikuni rein.
    Soweit alles gut, Knopf gedrückt , Karre läuft sofort , Choke rein alles bestens, so um die 1600 Standgass.
    Mache ich den Mischer langsam auf passt alles , aber gibt man bei Standgass schlagartig Vollgas geht sie umgehend aus !!
    Jemand ne Ahnung was das Problem sein kann ???
    Lufikasten auf oder zu macht keinen Unterschied ......
    Was ist normal der Fehler wenn bei einem Flachschieber die Karre aus geht so bald man den Mischer aufreist ???
    Tipp´s ???
    Danke Rene
    Hat derf Vergaser ne Beschleunigerpumpe?
    Die muss er haben, sonst aus....da reisst schlagartig der Sog ab und dann is Ende.
    Wobei man bei der DR350 mit Flachschieber es eh vermeiden sollte, aus tiefen Drehzahlen den aufzureissen...da geht sie gern aus (eigene Erfahrung, hatte das Moped auch mit Flachschieber).
    Der serienmässige Unterdruckvergaser öffnet ja auch langsam.
      So bin gerade ne Runde gefahren.
      Im Fahrbetrieb ist es bei weitem nicht so ausgeprägt.
      Da bleibt sie nur kurz weg um dann an zu reisen.
      Karre war aber nicht richtig warm, ohne Nummernschild wollte ich auch ned all zu lange durch die Siedlung fahren
      Allerdings werde ich das ganze am Sonntag in Walsrode beim 3h Trainingslauf testen.
      Allerdings läuft sie mit dem TM 36 sehr schön
      Und springt an, das es ein Traum ist
      Mal sehn wie es ist wenn sie richtig auf Betriebstemperatur ist
