Tatsächliches Gewicht des Mopeds!
Du könntest ja erst das eine Bein auf wiegen und dann das andere. Somit sollte es wieder passen. Aber ich habe sogar schon Menschen gesehen, die auf ihr Körpergewicht achten und denen sind dann 1 oder 2 Kilo schon wichtig. Darüber hinaus werden hier und auch in fast allen Zeitschriften und Tests Gewichtsunterschiede von wenigen kg als Kaufargument genannt.
Von daher meine ich: Erhard hat recht, wenn man sich die Mühe macht, sollte man genau messen (wo es geht).
Aber wenn man nicht so genau misst, kann man sich doch das eigene Moped so schön leicht messen wie die leichtesten am Markt und sich dann freuen das man ein so tolles leichtes Moped hat :Auge2:Unbekannt bekannt
10cm Waage ist nicht realistisch. Die 6kg zweifle ich dennoch an. Bestimmt hast du den gleichen Fehler gemacht wie ich zuerst. Die Auflagepunkte für vorne und hinten sind die Rad-Achsen und nicht die Reifenaufstandsflächen. Entsprechend ist der Schwerpunkt viel weniger hoch über den Auflagen und eine Verkippung wirkt sich viel weniger aus. (Wären Auflage und Schwerpunkt auf einer Linie wäre die Verkippung egal, je weiter weg desto mehr Einfluss).Zitat von Enno Beitrag anzeigenNein die spielt bei Statik keine Rolle.
Wenn wir schon bei empirischer Wissenschaft sind...
Hab's mal grob in der Theorie durchgerechnet und komme zum Ergebnis: z.B. bei nem mittigen Schwerpunkt und nem 122kg Motorrad entsteht bei einer 10cm hohen Waage eine Differenz von Messung zu tatsächlicher Masse von 6kg
Diskutieren braucht man das nicht mehr, weil durch reale Messung bestätigt. (In der Praxis liegt der Fehler tatsächlich unter 2kg bei meiner EXC und Waage 4,5cm. Lies mal meine Beiträge. )
VG Erhard
P.S.:
Beitrag #130:
Die große Frage: wird es "schief" gewogen weniger anzeigen und wie viel?
Mein Ergebnis: (Höhe der Waage 45mm)
Vorne 0,7kg Unterschied (je 3 Werte, statistischer Fehler bis zu +-0,3kg*)
Hinten 1,2kg Unterschied
*(je 3 Werte, statistischer Fehler bis +-0,3kg(3fache Standardabweichung))
Gesamt "waagrecht" mit Unterlegen 120,2kg (bestimmt aus 6 Einzelmessung, 3vorne, 3hinten)
Gesamt "schief" ohne Unterlegen 118,6kg
2x Wiegen in der Mitte: 120kg und 120,2kg
Also:
- Es gibt einen Unterschied ob schief oder waagrecht, aber soo groß ist er nicht.
- Die waagrechte Messung stimmt erwartungsgemäß mit der Messung in der Mitte überein.Zuletzt geändert von Erhard; 14.09.2016, 07:32.Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Nö das passt schon, hab die Radnaben genommen. Aber meine angenommenen Werte werden nicht passen (Höhe Schwerpunkt über Radnabe: 0,5m, Radstand 1,5m, Schwerpunkt: mittig). Bei deiner Waagenhöhe von 45mm komm ich auch auf 2kg differenz
OK! bestens! :gut2:
VG Erhard
P.S.: Radstand, Höhe der Naben kann man gut ausmessen. Also kann man nun aus den gewogenen Werten die Höhe des Schwerpunktes ausrechnen.Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Enduro:
AJP PR4/200 115,5kg vollgetankt 7,5 L , Quelle: maulwurfs persönliche Waage
Beta RR300 `14 vo54 hi57 ges.111kg Quelle: engl, Personenwaage)
Beta 350RR, 43,6PS, 37Nm, 124kg vollgetankt, Quelle Enduro 12/11
Beta 400RR, 46,1PS, 41Nm, 123kg vollgetankt, Quelle Enduro
Beta 498RR, 49PS, 41Nm, 125kg vollgetankt, Quelle Enduro 03/12
BMW 450, 10, Vollgetankt inkl. STVO, 119,3kg, Quelle ADB Mag
Gasgas ec 300 2012 120,8kg halbvoller tank inkl. Barkbuster Kühlerschutz Motorschutz und Birnenschutz und tubeliss hinten, Personenwaage
GasGas EC 300 02, 115kg vollgetankt, Quelle Robbe, Personenwaage
GasGas EC 300 12 Nambotin, 116kg vollgetankt, Quelle Enduro 09/11
GasGas EC 300 E-Start 11, 119,5kg vollgetankt, Quelle Reitwagen 09/10
GasGas EC 300 `07 116 kg, vollgetankt 9,5 L , Quelle: maulwurfs persönliche Waage
GasGas EC 300 ´10, 117,8 KG, Kein E-Start, vollgetankt 9,5 L, Alu Skid Plate, Stealth Kettenrad, ohne StVo Kram, Quelle: crasher Personenwaage
GasGas EC250 2t, 117,2kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
GasGas EC300 2t, 116,2kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
GasGas ES250 4T, 116kg vollgetankt, inkl. Motor/Rahmenschätzer, Quelle: Enduro Magazin
GasGas Pampera 370 ~ 90kg vollgetankt, Quelle Huskybrenner
GasGas EC144 '11: 111kg fahrfertig vollgetankt inkl. Motor- und Kühlerschützer, Quelle Elvis74
HM Honda 250 CREF-R mit 5,7 Litern Sprit: 111 kg inkl. Motorschutz und Handprotektoren, Quelle: Moto Verte 11/09
HM Honda 250 CREF-X mit 7,2 Litern Sprit: 117 kg inkl. Motorschutz und Handprotektoren, Quelle: Moto Verte 11/09
Honda 450X 10, 122,8kg vollgetankt inkl. STVO, Quelle ADB Mag
Honda 450X 122kg vollgetankt, Quelle Thumpertalk
Honda CRF450X 123kg vollgetankt, Quelle Verkäufer auf 1000ps.at
Husaberg FE250 14, 117,5kg vollgetankt mit Alu Kühlerschutz, Steindi's Personenwaage
Husaberg FE390, 123kg vollgetankt, Quelle Worschti, geeichte Waage (122kg laut Motorradgewicht Thread)
Husaberg FE450 11, 121kg vollgetankt, Quelle Reitwagen 09/10, VR 1kg leichter als TE300
Husaberg FE450 125kg Tank 3/4, Quelle Peta80 im EXC200 Thread
Husaberg FE570 2011, 125kg, 54,4PS, 50,8Nm bei 5900, Quelle Enduro 01/11
Husaberg FX 450: 121,2 KG mit 8,5 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009
Husaberg TE125, 106kg vollgetankt, 36,7PS, 23,4NM bei 11.000 rpm, Quelle Enduro 06/12
Husaberg TE300 11, 113,8kg vollgetankt (11 Liter), Quelle Reitwagen 9/2010, VR 1kg schwer als FE450
Husaberg TE300 12, 114kg vollgetankt (11 Liter), Quelle Enduro 09/11
Husaberg TE300, 111kg, 11,5 Liter Tank, E-Starter entfernt, Kühlerschützer, Motor + Handschützer, LEO ESD, Quelle Worschti, geeichter Waage
Husqvarna WR125 114 kg engl Personenwaage
Husky TE 310 11, 39,4PS, 33Nm, 118kg vollgetankt, Quelle Enduro
Husquarna TE250, 12, 117kg, voller Tank, 36PS, 27NM Quelle Enduro 02/12
Husquarna TE310, 09, 127kg, voller Tank, Kühlerschützer Quelle Engl, Personenwaage
Husquarna TE310, 11, 117kg, voller Tank, Kühlerschützer Quelle Engl, Personenwaage
Husquarna TE310, 12, 117kg, voller Tank Quelle Enduro 10/11
Husqvarna TE510, 06, 125kg, vollgetankt , Kühlerschützer Quelle engl, Personenwaage
Husquarna TE449 2012, 125kg, 48,3PS, 41,6Nm bei 6965 Quelle Enduro 01/11
Husquarna TE511 2011, 125kg, 49,1PS, 43,2Nm bei 6000 Quelle Enduro 01/11
Husqvarna 250 TE 2010: 113,5 kg inkl. Motorschutz und Handprotektoren, Quelle: Motorradonline
Husqvarna 250 TE mit 7,4 Litern Sprit: 114 kg inkl. Protektoren, Akra ESD (-1kg), Quelle: Kolven/ORF
Husqvarna 250 TE mit 7,5 Litern Sprit: 115 kg inkl. Motorschutz und Handprotektoren, Quelle: Moto Verte
Husqvarna TE 310 11 mit Doma ESD, ohne Lüfter: 115,5kg, Quelle Kolwen
Husqvarna WR250, 115,8kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
Husqvarna WR250, 117,2kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
KTM 250 EXC-F mit 9 Litern Sprit: 116 kg, Quelle: Moto Kolven/ORF
KTM 250 EXC-F mit 9,2 Litern Sprit: 112,5 kg, Quelle: Moto Verte 11/09
KTM 350 EXC-F 12: 116 kg, Quelle: Moto Kolven
KTM EXC 200 10, 107,8kg 11,5l vollgetankt, Quelle Herbrenner
KTM EXC 200 10, 107kg 11,5l vollgetankt, Quelle Max/Psycho
KTM EXC 200 101,5kg
KTM EXC 250 09, 108,4kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
KTM EXC 250 17, 109,0 KG, 2 Takt, vollgetankt, Quelle crasher 10/2017, Personenwaage, alles Standard wie ausgeliefert (d.h. ohne Motor, Birnenschutz)
KTM EXC 250 F 09 (SD 08), 115,8 vollgetankt, Akra-Titan-kpl, Tubliss hi, Kühler- & Motorschutz - Quelle Max (Personenwaage)
KTM EXC 300 06, 109,6kg, Quelle Germi, Personenwaage
KTM EXC 300 09, 111,4kg, 9,5l vollgetankt, Quelle MotoVerde 03/09
KTM EXC 300 09, 112kg, 49,2PS/9000rpm, 42,1Nm/7000rpm, Quelle Enduro Zeitung
KTM EXC 300 09, 114kg, vollgetankt, Quelle Worschti, geeichte Waage
KTM EXC 300 12 SD, Vollgetankt, Stahl Kühlerschützer, Tubliss Vo+Hi, 110,5kg, Quelle Mankra Personenwaage (VR 55kg, HR 55,5kg)
KTM EXC 300 SD, 111kg, 49PS, 46nm, vollgetankt, Quelle ???
KTM EXC350, 12, 43,3PS, 33,9Nm, 117kg vollgetankt, Quelle Enduro 10/11+01/12 (Leistungstest in beiden Ausgaben gleich)
KTM EXC 350F Sixdays 2015, geschlossene Hebelschützer, Kühlerschützer, Alu-Motorschutz, 600gr Leichtbatterie; Vollgetankt 151kg (nach Nikolausenduro Niederwürzbach 2015), nach dem Waschen 121kg. Personenwaage Toleranz geschätzt +-2%.
KTM EXC450 09, 121kg, 49,1PS/8461rpm, 49,2Nm/6137rpm, Quelle Enduro Zeitung
KTM EXC450 12 121kg, 50,8PS, 45,7Nm/7489rpm, Quelle Enduro 01/12
KTM EXC450 121 kg vollgetankt, Quelle Worschti, geeichte Waage.
KTM EXC500 12 121kg, 53,8PS, 47Nm/6521rpm, Quelle Enduro 03/12
KTM Freeride 350, 103kg vollgetankt, Quelle Enduro 06/12
KTM Freeride 250 R vollgetankt mit Kühlerschützern + Zusatzakku ohne Stvzo-Kram 99,97 kg geeichte Waage
Sherco 25 SEi-F mit 7,5 Litern Sprit: 114 kg, Quelle: Moto Verte 11/09
Sherco SE250i, 115kg 36PS, 28Nm, Quelle: Enduro 02/12
Sherco SE300i, 115kg 38PS, 28Nm, Quelle: Enduro 12/11
Sherco SEF-R 300i MJ 2013 55/60 =115kg vollgetankt mit Kühlerschützern engl Personenwaage
Sherco XRide, 97 kg vollgetankt (7 Ltr), Quelle: Personenwaage Bansuke
Suzuki RMX450Z, 124kg vollgetankt, Quelle Endurotest Reitwagen (= Werksangabe)
TM144EN vollgetankt, ohne STVZO Kram, mit Lenkungsdämpfer, vo. 51 kg, hi. 51,9 kg, gesamt 102,9 kg, Quelle FrankSt, Personenwaage
TM 300 EN ´12 vollgetankt 10,3l, 113kg, Quelle Gregor (Personenwaage)
Enduros mit leerem Tank:
Beta 350RR 12, 115kg, Quelle Motorrad
Beta 450RR 10, 53PS, 118kg Quelle Motorradonline
Husaberg FE 390, 117kg, Quelle Motorrad
Husaberg FE450 10, 51PS, 116kg Quelle Motorradonline
Husky TE310 12, 112kg, Quelle Motorrad
Husquarna TE450 10, 53PS, 122 kg, leerer Tank, Quelle Motorradonline
KTM EXC 350 12, 109kg, Quelle Motorrad
KTM EXC 450 10, 114kg, 54PS, Quelle Motorradonline
KTM EXC 450 12, 111kg, Quelle Motorrad
Suzuki RMZ450 Enduro 10, 50PS, 119kg, Quelle Motorradonline
Yamaha WR250F Bj. 2002, mit Lichtern, ohne Blinker und Spiegel, ohne Benzin 105kg auf Personenwaage Quelle italo
MX:
Honda CRF 150R 08, 86kg vollgetankt, Quelle gregors Personenwaage
Honda 450R, 112kg vollgetankt, Quelle Lientsch
Honda CR-F 250:104,2 KG mit 5,7 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
Honda CR-F 450: 108 KG mit 5,7 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009
Honda CRF250R 07 110kg vollgetankt (Doppel Akra, gr. Kühler, Schwung, 4,8mm Dicke Schläuche (fast 1kg schwerer als Standart MX Schläuche), Quelle Mankra, Personenwaage.
Honda CRF450R 11, 110kg Quelle Tracksmap.com (inkl. Schwerpunkt und Radlasten)
Husqvarna TC 250: 103,2 KG mit 7 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
Jawasaju KXF250 11, 105,7kg vollgetankt, Quelle Reitwagen 09/10
Kawasaki KX-F 250: 104,2 KG mit 8 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
Kawasaki KX-F 450: 112,4 KG mit 7 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009
Kawasaki KXF450 11, 113kg Quelle Tracksmap.com (inkl. Schwerpunkt und Radlasten)
KTM SX350F 11, 113kg Quelle Tracksmap.com (inkl. Schwerpunkt und Radlasten)
KTM SX450F 11, 118kg Quelle Tracksmap.com (inkl. Schwerpunkt und Radlasten)
KTM SX-F 250 104 KG mit 8 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
KTM SX-F 450: 114,6 KG mit 8 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009
Suzuki RM-Z 250: 105 KG mit 6,5 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
Suzuki RMZ450 11, 114,5kg Quelle Tracksmap.com (inkl. Schwerpunkt und Radlasten)
Suzuki RMZ 450 09: 116kg fahrfertig vollgetank mit Kühler und Motoschutz, Quelle Elvis74
TM 125 MX '14, 96 kg, vollgetankt, Lenkungsdämpfer, Quelle FrankSt, Personenwaage
Yamaha Yz 250 (1994): 115kg mit 10l Benzin, Quelle -Mike- (Personenwaage)
Yamaha YZ250F 07, 103kg, Quelle Lennartt4, Trekkerwaage
Yamaha YZ-F 250: 102,8 mit 6,4 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 01/2010
Yamaha YZ-F 450: 112,4 KG mit 6 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009
Enduro:
KTM EXC 200 101,5kg
Yamaha WR250F Bj. 2002, mit Lichtern, ohne Blinker und Spiegel, ohne Benzin 105kg auf Personenwaage Quelle Italo
Ktm XC 300 2017 ohne Benzin auf Personenwaage 98,2 kg Quelle peta80
MX:
Enduro:
KTM EXC 200 101,5kg
AJP PR5 extreme mit AluKühlerschutz, Handprotektoren, 4mm Schläuchen, Straßenausstattung 120.5 kg (Personenwaage)
Ktm Xc 300 2017 ohne Benzin auf Personenwaage 98,2 kg Quelle peta80
MX:
Yamaha YZ-F 450: 112,4 KG mit 6 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009VG Gudrun
Motorradfahren macht glücklich
aber manchmal merke ich es erst hinterher....
Enduro:
Beta Xtrainer 2016 111,4 kg mit einem Mousse hinten, Kühlerschutz, Handprotektoren, Lithiumbatterie, randvollgetankt, gemessen auf geeichter Wage vom Eifelhacky
KTM EXC 200 101,5kg
MX:
Enduro:
KTM EXC 200 101,5kg
Suzuki DRZ 400 S, 142,5Kg Vollgetankt, Original,Quelle Matzepk
MX:
nur mal so am Rande
2017er Beta Hinterrad im Auslieferungszustand war genau 1,5 kg leichter wie ein 2017er Beta Einsatztaugliches Rad mit Mitas EF07 grün, dickem Schlauch und zwei Reifenhaltern
Hab aber vergessen die 2017er Racing im Lieferzustand auf die Waage zu stellen:who:
KTM EXC 350 F Modelljahr 2018
KTM EXC-350-F MY 2018 inkl.Original KTM Power Parts -ALU Motorschutz und KTM -ALU Handgardsgeschlossen + Lüfter -> 112kg
gewogen, vollgetankt mit allen Betriebsstoffen mit Personenwaage, Radlast vorne 56kg Radlast hinten 56kg
ohne Blinker / Hupe / Spiegel,
Maxxis Originalbereifung mit montierten Tubliss System vorne und hinten
Enduro:
KTM EXC 200 101,5kg
KTM EXC 350-F 18, vollgetankt inkl.Original Alu Motorschutz und Alu Handgards geschlossen + Lüfter, ohne Blinker, Spiegel, Hupe 112Kg, Quelle: Personenwage ktmcharly
TM250EN ´13 vollgetankt, ohne STvZO Kram, mit Mousse vorne und hinten und Alu Kühlerschutz, 115kg, Quelle: MrBackflip Personenwage
MX:
Yamaha YZ-F 450: 112,4 KG mit 6 Litern Sprit, Quelle MotoVerde 12/2009Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...
