Batterieproblem mit 300er
  • Batterieproblem mit 300er
    hey...
    meine batterie (3ah) lässt so langsam nach.
    jetzt überlege ich eventuell auf einer von einer 250exc-f (4ah) oder sogar auf einer 6ah batterie umzurüsten damit ich gar keine startprobleme mehr habe!
    muss ich irgendetwas beachten zwecks limaleistung?
    passt die 4ah batterie in mein 3ah batteriehalter?
    Mach das rein, was rein passt!
    Achte nur auf die Spannung die angegebne ist (6V oder 12V...)
    die Zahl 3ah gibt nur an, wie viel max. Ampere für eine Stunde geliefert werden können - die Engergiereserven wenn du so willst.
    Logisch also auch, dass es nach oben hin teurer wird.
    Vor kurzem hab ich gehört die Gel-Batterien sollen auch recht gut sein
      das ja klar...
      da ist ja original auch schon eine gel-batterie drin!
      interessant wäre es mal wenn mir einer die daten seiner batterie/maße des batteriekasten einer 250/450 exc sagen könnte
        die 450er hat 4ah drinnr und die ist echt klein aber nimm dir doch mal nen varta katalog oder frag in kfz zubehör an mit den maßen deiner 3ah was es da in den maßen mit mehr power gibt
          ja es gibt 4ah. die ist etwas größer wie die 3ah!
          darum wäre es ganz gut wenn ich mal die maße des batteriekastens einer 250 exc-f erfahren könnte,
          ich habe jetzt auch eine gefunden die die diese maße hat:Abmessungen (LxBxH): 113x70x105 mm
          passt die in den batteriekasten einer exc-f?
          passt der katen der exc-f in meine 300?
            hallo
            versteh deine PN nicht
            wieso soll ich denn mein Husaberg Batteriekasten fotographieren und ausmessen ?
              Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigen
              hallo
              weil ich gedacht habe das der batteriekasten der berg vlt. auch in der ktm passt...
              aber wenn ich glaube das wird nicht passen darum hat sich das schon erledigt
                Meine Batterie funktioniert jetzt schon seid Anfang an, evtl. solltest du sie ab und an auch mal komplett wieder aufladen, das hilft manchmal Wunder
                  ja...aber ich musste mal wegen einer gebrochenen hand mehrere monate aussetzen wo ich vergessen habe die batterie aufzuladen!
                  da war nur noch eine leerlaufspannung von ca. 10V!
                  danach dann mit einem guten ladegerät aufgeladen aber seit dem sie tiefentladen war hat sie einen kleinen knacks weg.
                  und wenn ich mit eingelegtem gang starten will klappt das nicht immer.
                    Ich geh nachher mal messen wenn es dir hilft .
                      jo danke...das wäre toll:)
                        So Batterie hat die Maße LBH 110x70x85 Ist folglich auch das Maß des Kastens .
                          komisch... ich finde immer nur batterie mit den maßen:113x70x105 mm
                          naja muss ich mal einen händler anschreiben und fragen wie ich an so einen kasten dann komme!
                          da steht auch drin baugleich mir der originalen darum hätte ich jetzt gedacht das das passen müsste
                            Welche Abmessungen hat den deine jetzige Batterie ?
                              ca.115x70x85
                              ich habe laut meiner reparaturliste die erstzteilnummer:77311055000
                              und du müsstet die nummer haben:78011055000
                              vlt. könntest du das mit deiner repanleitung mal vergleichen.
