Luftfilter reinigung/Öl welches?
    Zitat von Myk_chai Beitrag anzeigen
    Gibts da nen Link von dem Zeug???
    Hat Dr.Dirt schon gepostet!
    :gut2::gut2:
    :holy:Dirtbike Squirrels!
    http://vimeo.com/25669395
      jepp einmal Öl :
      und hier noch der Reiniger:
      Quelle: Motorex.com
        Danke...schau ich mir mal an !
        sigpic
        Lg Micha
          Ich benutze seit knapp 1 1/2 Jahren das Luftfilteröl und den Reiniger von No Toil
          Ich kann mich nicht beklagen
          Die Luftfilter lassen sich sehr leicht auswaschen und sind schön klebrig:D
          Ich finde es recht einfach,da beim Reinigen nichts klebt,stinkt oder großartig dreck macht...Pluspunkte:)
          Früher hatte ich günstigeres von Denicol (Tief blau)
          Es erfüllte auch seinen Zweck,allerdings mit folgendem Problem
          Der Reiniger hat sehr stark nach Lösungsmittel gerochen und meinst eckelige,blaue Flecken in der Duschtasse hinterlassen:(
          Meine Mutter war nie vom Luftfilterreinigen angetan...weil die ganze Bude gestunken hat:D(Ja,ich habe die Lufis in der Dusche gereinigt:D)
            ....wie oft wascht ihr mit dieser Methode eure Filter aus, bis sie in die Mülltonne kommen??? Ich machs ein bisschen anders, deshalb die Frage...
            Viele Grüße
            Pezi
              Wie in die Tone, ich habe glaube ich bei der 525 bis zum Schluss noch alte Filter von der 520 dabei gehabt. Ein paar müssten hier immer noch irgendwo liegen. Wie oft die über die ca. 6-7 Jahre gewaschen worden sind die einzigen Filter an die ich mich erinnere die mal an der Verklebung kaputtgegangen sind wahren Multi Air oder so. Die Twin Air halten lange wenn man sie nur mit Luftfilter Reiniger und nicht mit Benzin oder anderen ungeeigneten Reinigern Wäscht.
              Die momentanen Filter sind maximal 2 Jahre alt und da ich ausreichend davon habe wohl höchstens so 2-6 mal gereinigt.
              Benutze seit Jahren irgendein Bio Öl, mal Twin Air mal Motorex.
                Wenn ein Lufi nicht Benzinfest ist, dann gute Nacht
                Ansonsten ist Bremsenreiniger nach meiner Erfahrung auch ideal.
                  ich habe ein Problem mit meinem Luftfilter und zwar wollte ich ihn sauber machen. Ich habe ihn also in Seifenwasser getaucht und er ist einfach zerbröselt. Mein Vater hat mir ein paar Stücke von irgend so einer Filtermatte mitgebracht, die man für CNC-Maschienen verwendet.
                  Kann ich mir daraus einen Lufi bauen ,der Alte war in einem Plastikgitter eingefasst, oder soll ich einen original Luftfilter suchen?
                  mfg Michal
                  >:) Zwei Hände, Zwei Eier, Zwei Takte >:)
                    Da hake ich mal ein: Nur mit Waschmittel bekomme ich den Filter auch mit noch so heißem Wasser nicht sauber. Vorher auswaschen mit Reiniger oder Diesel ist also Pflicht?
                    Micha
                      Ob und mir was man die sauber bekommt hängt vom verwendeten Öl ab. Am besten geht es natürlich immer mit dem zum Öl Passenden Reiniger. Bei den "Bio" Öl die man mit Wasser auswaschen können soll geht oft Waschmittel. Bei den herkömmlichen Öl braucht man meist einen Lösungsmittelhaltigen Reiniger.
                      Aber egal mit welchem Reiniger man das Öl Ausgewaschen hat, den Filter danach ordentlich mit Wasser und Waschmittel oder Spülmittel durchwaschen schadet nie. Da kommt oft noch einiges an Dreck heraus.
                      Ein kaputten Luftfilter würde ich immer versuchen durch einen passenden neuen zu ersetzen und wenn man wirklich nichts findet würde ich nur was aus einem anderen Luftfilter basteln und nicht aus einem Filter für irgendwas anderes.
                      Zuletzt geändert von ghost; 08.10.2010, 06:26.
                        mfg Michal
                        Würd ich nicht machen. Der Filter muss eine bestimmte Porengröße haben.
                        Wenn die Poren zu klein sind, bekommt der Motor evtl zu wenig Luft => weniger Leistung, schlechter Motorlauf,...
                        Wenn die Poren zu groß sind wird Staub/Dreck durchgezogen => evtl Motorschaden.
                        Das währe mir zu gefährlich.
                        Gruß Qwert
                          LUFI immer die normalen nehmen die auch passen und zu dem Mopped gehören! Sonst ist das gejammer später wieder groß!!!
                          Wenn man eine alte Waschmaschine hat kann man die Filter darin auch perfekt waschen, so sauber gehen sie mit normaler Handwäsche nie wieder:))
                            ....oder ein Ultraschallgerät :gut2:
                            Viele Grüße
                            Pezi
                              HMM
                              Ich glaube da streikt mein Optiker>:)
                              Geht das wirklich??
                                ...um schnellstens festzustellen ob dein mopet schwanger ist....:gut2:
                                zwei od. viertakt kannste da auch mit feststellen....:D
