nach nun 1700km mit teilweise nem schwitzenden und zum Schluß tropfenden Motor, folgte nun das neuste Pech an der 570er. Die rechte Hilfsrahmenverschraubung läßt sich im Tankbereich nicht mehr demontieren. Wie vielleicht manche wissen, sind im Tank ungerändelte Metallronden mit einem M8 Gewinde integriert, wurden wohl beim spritzgießen des Tankes integriert. Als Industriemechaniker wage ich mal zu behaupten, das solch eine Konstruktion nur von kurzer Dauer ist. Vorbesitzer hat offenbar diese nun durchdrehende Schraube mit Loctite gesichert, obwohl das "Gegenstück" im Tank ungerändelt vergossen wurde. Mit Rändel wäre es wohl eine formschlüssige Verbindung, aber so höchstens Plastik vs. Alu bzw. Stahl. Und den Rest erlebte ich ja nun.
Das Problem ist auch schon bei so manchen Berg Händlern bekannt.
Entweder hilft ein Schlagschrauber oder ein neuer Tank:mauer: Kiste noch nicht mal 2Jahre alt*würg*
Überlegte schon, ob ich nicht einfach die Ronde von hinten fixiere und die Senkschraube aufbohre. Hauptsache, der Rahmen überlebts oder mittels Spritze einen 2Komponentenkleber an die durchdrehende Ronde auftragen. Hat eh schon Spiel vom versuchten Lösen der Schraube, das Gegenstück dreht nur durch...
Jemand noch ein Leidgeplagter und hat vielleicht einen Tipp?
Bloss nicht mit Gewalt rummurksen!
