Ölwechsel!!
es gibt so genannte Feinstfilter (Traboltfilter), wenn so ein ding verbaut ist, wird der Ölwechsel auch überflüssig.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
bzgl des Drecks schon; die Ölketten werden aber auch gekürzt, was bedeutet, daß das Öl verschleißt!Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenes gibt so genannte Feinstfilter (Traboltfilter), wenn so ein ding verbaut ist, wird der Ölwechsel auch überflüssig.Gruß engl
Bei einem modernen Dieselmotor ist das mit Vorsicht zu genießen....
dank DPF-Regenration werden die kürzeren Ölwechselintervalle wieder Pflicht! Die größte Lüge seit Erfindung des Dieselmotors.....
Zitat von Thesi Beitrag anzeigen
Was hälst du hiervon ;)
Uraltes Thema, immer kontrovers diskutiert.
Ich glaub ehrlichgesagt nicht an die Mähr, daß das Öl nicht altert.
Stichwort hierzu Scherstabilität der Molekülketten, organische und anorganische Säuren, die sich im Öl ansammeln.
Ich sag's mal so..., manche Motoren sind schon echt hart im nehmen :daumen:, aber den einen Liter, der in meiner Aprilia rumschwirrt, wechsel ich gerne alle 15 Std (und das find ich schon lang, TM hatte damals 5 Std. vorgeschrieben).
