Was tun gegen Verlust des Nummernschilds?
so einen Schlabberlatz habe ich noch hier rum fliegen....wenn den einer braucht....................................jarvissignaturetours.com
acta non verba
Hallo,Zitat von DonnerBernd Beitrag anzeigen...Was habt Ihr gemacht, damit sich euer Kennzeichen nicht ständig los- bzw. kaputtvibriert?...
bei neuem Motorradnummernschild verstärke ich die Rückseite gleich mit mehreren Lagen Polyestervlies. Dann reisst da nichts mehr ein. Zum einen ist der Bereich rund um die Schraubenlöcher verstärkt. Ausserdem wackelt das Kennzeichen nicht mehr so stark bei Motorvibrationen.
Polyester + Härter + Vlies gibt als Set im Kfz-Zubehör, auch im Baumarkt mit Kfz-Abteilung. Das kleinste Set reicht aus und dürfte ca. 6 - 10 Euro kosten.
Beim Kennzeichen verwende ich generell selbstsichernde Muttern.
Gruß, BlackForest
Mein NS wird mit drei Kabelbindern gehalten...taugt seit viele Ausfahrten.
Ich fahr auch wieder mehr mit NS....irgendwie reagieren die Leute entspannter wenn man ein Kennzeichen dran hat...auch wenn man das nicht so einfach lesen kann!
ich habe mir ein 10x10 Wettbewerbs NS angebracht, mit 2 Schrauben und Selbstsichernden Muttern. Die Ecken die überstehen einfach umbiegen gibt zusätzlichen halt.
Das Orginale habe ich im Rucksack mit wenn mich die Grüne Fraktion anhält,
zeige ich es vor und erkläre das ich schon mehrere NS verloren habe, und keinen Bock habe mir wieder ein neues machen zu lassen.Hat bisher immer funktioniert.
Grüße aus Fronkreiche
Wenn du mit der Übung in Deutschland an die Falschen gerätst drücken die dir eine anzeige wegen Kenzeichenmissbrauch oder so ähnlich rein und du hast erstmal ärger am Hacken. Da ist Kenzeichen vergessen oder abgeschraubt und eingesteckt bevor es ganz abgefallen ist günstiger. Solange dir da kein Vorsatz nachgewiesen werden kann ist das eine Ordnungswidrigkeit und koste 20€ oder so.
KABELBINDER...
Die halten fast ewig!!!
Und sieht auch noch echt gebraucht aus!!! ;-)Gruß
Cimme
Schon Konfuzius wusste wie Dreck schmeckt!!!
www.eastbiker.de
Zitat von Jacky Beitrag anzeigenIch hab meins in der Nachttischschublade, da gehts nicht verloren.
:D:gut2::D
dEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
Ich habe so ein halter wo man es einfach an und abstecken kann
also wenn ich es drauf hatte hats auch gehaltendEr LeTzTe RäUmT dIe ErDe AuF
mit 4 Schrauben festmachen. Dann an den Schrauben das recstliche Gewinde kaputt machen. Dann geht keine Mutter mehr ab!
Ach ja, ....oder Nachttischschublade!:holy:Gruß engl
