Das hällt länger als einem lieb ist:gut2:Das Rad muß nur lange in der Horizontalen ligen bis es hart ist
Lagerkleber
bin jetzt auch nicht der Klebemeister. Also verbessert mich wenn ich falsch liege, aber ich weiss das es aufs Spaltmass ankommt (darf also nicht zu ausgenudelt sein) und es mehrere Stunden trocknen muss bis Endfestigkeit erreicht ist.
Denke du solltes auf Öresistenz achten weil die Achse ja schön gefettet ist.
und wenn die Lager dann doch irgendwann raus müssen sieht der Sitz nach dem kleben noch viel schlimmer aus.
Eingespeicht funzt eventuell auch fräsen.
lösen kannst du den kleber meistens durch erwärmen, mache ich auch ohne kleber, weil dann geht die Lager leichter rein und raus.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Zitat von toeffel Beitrag anzeigenbin jetzt auch nicht der Klebemeister. Also verbessert mich wenn ich falsch liege, aber ich weiss das es aufs Spaltmass ankommt (darf also nicht zu ausgenudelt sein) und es mehrere Stunden trocknen muss bis Endfestigkeit erreicht ist.
...hatte mal an einer RM einen gefressenen Lagersitz. Das Lager hatte echt viel spiel. Ich habe das Lager mit der Achse augerichtet und mit grünem Lagekleber voll laufen lassen am nächsten tag hab ich das Rad montiert und hatte ruhe bis das Lager wieder hin war:gut2:„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
SurferReputation:Beiträge:
Zitat von Gaso Beitrag anzeigenDas hällt länger als einem lieb ist:gut2:Das Rad muß nur lange in der Horizontalen ligen bis es hart ist
Es gibt für diese Kleber einen Aktivator damit sind diese Klebstoffe schneller fest als einem lieb ist .
Zitat von Surfer Beitrag anzeigenEs gibt für diese Kleber einen Aktivator damit sind diese Klebstoffe schneller fest als einem lieb ist .
...wie beim Zahnarzt, Lila Lämpchen„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
Zitat von x1-chris Beitrag anzeigenvon loctite gibt es speziellen lagerkleber!!!
die nabe ausdrehen und büchse einschrupfen ist übrigens 0-problem
auch eingespeicht nicht:rolley:
Sowei alles gut.
Aber die Wellendichtringe passen auch nicht...fallen so rein!
Ich könnt so kotzen!
Wie kann jemand aus dem Forum so einen Scheiss verkaufen
@Chris
Kann also sein das ich mal deine Hilfe in Anspruch nehmen mussPavianParade :paper:
Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenHab das Lager jetzt mit dem Kleber (Loctite) eingeklebt.
Sowei alles gut.
@Chris
Versuch den Wedi mal mit Teflonband ein zu wickeln und dann rein damit
immer Positiv Oliver„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
Zitat von Gaso Beitrag anzeigenVersuch den Wedi mal mit Teflonband ein zu wickeln und dann rein damit
immer Positiv Oliverwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Ich hab mir den Wedi am Rizel mit nem Stahl Woll Schwamm gefuckt:kratz:
waren zwei Teile. Abends ausgebaut und fein mit Dirko Rot...
Morgens wieder rein und damit ist das Möp noch Jahre gefahren:gut2:
In der Wüste muß man das auch so tun„Das Grinsen kommt beim fahren" :))
