Die Anschlussfrage waere dann: Wieviel ist 1,6Ah x 3?
Shorai LFX Lithium-Iron Batterie
4,8 ahZitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenUuund wieviel Kapazitaet steckt als Bleiakku in ner Spochtenduro so normalerweise drin, hm?
aber auch akkublöcke mit a 123 zellen sind bei mir verreckt....
den ersten vom modellbaufuchs für 120,-....nach einem halben jahr
dann getauscht...wieder ca dreiviertel jahr dann habe ich mir zweimal blöcke selber zusammengelötet.....mehrfach zellen getauscht...meistens verreckt immer nur eine zelle..jedesmal 10 euro...und kurz einlöten, balancen ...hält dann erst wieder ne weile...
und jetzt in der 300...von jmt für 39,- seit etwa april...bisher no probleme
experimentiere da auch schon einige jahre mit rum....wer schön sein will muß leiden od. zahlen
ich will mal behaupten das die zellen heut zu tage auch schon besser geworden sind...Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenIch habe mir irgendwie mal angewoehnt, den Motor bei jeder Standzeit abzustellen. Beim Training bei Stefan am WE war das dann sowas um die 50 mal, die ich den Motor wieder angelassen habe. Dazwischen immer nur eine kleine Uebung oder ein paar Meter Getucker: Null Problemo.wer schön sein will muß leiden od. zahlen
Das ging auch weniger in deine Richtung, sondern in Richtung allgemeiner Erfahrungsbericht.Zitat von afr Beitrag anzeigenich will mal behaupten das die zellen heut zu tage auch schon besser geworden sind...
Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenDas ging auch weniger in deine Richtung, sondern in Richtung allgemeiner Erfahrungsbericht.
nene schon klar...habe ich auch nicht so empfunden...und wenn wäre es mir auch worscht...
Na ja und die Bleiakkus hielten auch nicht immer ewig...Zitat von afr Beitrag anzeigenaber auch akkublöcke mit a 123 zellen sind bei mir verreckt....
Was eine Rolle spielen kann ist die Regelspannung des Lichtmaschinenreglers. Es gibt da unterschiedlich gute LiMa-Regler Schaltungen.
Aber wer prüft das schon?
Die Abschaltspannung sollte halt 3,6V*4=14,4V nicht überschreiten.
Ansonsten werden immer die gleichen Zellen gekocht.
Bastlergrüße,
Normal dass das Ding viel günstiger ist, sind ja auch keine LiFePo4 Zellen!
Also sind wir wieder bei LiPo's mit all deren Gefahren.
@ Erhard, ja ich habe die externen Balancer Geräte gemeint ;-)
Die gibt es ja in diversen Ausführungen. Bis jetzt habe ich gefunden:
- Platine zum anklemmen an die Balancer Stecker, da könnte man ja theoretisch mit dem Standard Motorradladegerät laden.
- Lader mit integrierten Balancer, da haben aber auch einige einen schlechten Ruf!? Ich denke da muss man mind. 60-70 Euros hinlegen um was anständiges zu bekommen
- Oder Externe Test und Balance Geräte, welche nur zum ausbalancen der Zellen dienen, aber ich weiß nicht ob man die während des ladens balancen kann!?
Also ich denke für mich persönlich kommt dann eher nur Variante 1 oder 2 in Frage, falls mir da jemand was gutes empfehlen kann?
Ich denke die LiFePo4 sind die Zukunft, also kann man auch ruhig ein mal in solche ein Gerät investieren. Ich denke nehme dann auch lieber bis mind. 6s oder besser noch 8s dann ist man für die Zukunft sicher. (Pedelec oder E-Bike Umbauten)
EDIT: Wie finde ich heraus ob bei einem 4s2p eine Zelle kaputt ist? Denn die Parallel geschaltete Zelle muss ja immer mit ausgleichen, sprich wenn man das nicht schnell genug merkt, verreckt die auch!?
Ja doch, dieser Akku ist schon LiFePo, aber keine A123 Rundzellen sondern vermutlich weiche Pakete (Wie bei soft LiPo) in einem schönen Gehäuse. LiPo würde nicht gehen, wegen unpassender Zellenspannung.Zitat von Pipovitch Beitrag anzeigenNormal dass das Ding viel günstiger ist, sind ja auch keine LiFePo4 Zellen!
Zum Laden habe ich einen Balancer Lader wie Du schon vorschlägst. Da man den Akku höchst selten laden / Balancen muss tut es auch eine Spannungsquelle mit 3,6V und Strombegrenzer (z.B. Labornetzteil), die man nacheinander an die Einzelzellen hängt, bis 3,6V erreicht sind.
Einzelne schlechte Zellen ziehen die parallelgeschaltete Zelle mit runter. daher ist zunächst das schlechte Paar mit einem Multimeter zu identifizieren. Dann muss man das Paar auslöten und die Zellen einzeln aufladen. Die schlechte Zelle entlädt sich dann über Nacht deutlich mehr als die gute, weil die ihre Spannung hält.
Bei Akkus mit schlechten Zellen muss nicht zwangsläufig die schlechte Zelle kaputtgehen. Genauso können die besten hops gehen, weil diese permanent überladen werden (da würde dann ein eingebauter Überladeschutz helfen, der über 3,6V einzelne Zellen entlädt. Ein sogenanntes Lastmodul: http://shop.lipopower.de/Balancer-30...ANOZ-Lastmodul).
Ganz simpel ist das alles nicht.
LG ErhardHinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Das ist genau das, was ich meinte: Bitte bitte schaut euch diese Sachen GENAU an, bevor solche Aussagen getätigt werden!Zitat von Pipovitch Beitrag anzeigenNormal dass das Ding viel günstiger ist, sind ja auch keine LiFePo4 Zellen!
Steht ganz unten in der Artikelbeschreibung:
Technik
Die angebotenen Lithium-Ionen Batterien verwenden als Kathodenmaterial Eisenphosphat (LiFePO4) und verwenden das Lithium-Polymer Verfahren bei der Herstellung.
Dadurch können sie im Normalbetrieb weder in Flammen aufgehen noch explodieren.
Die Technik und das Herstellungsverfahren gewährleisten den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien.
ja da haste vollkommen recht....ich fahre die auch weiterhin im 4T..Zitat von Erhard Beitrag anzeigenNa ja und die Bleiakkus hielten auch nicht immer ewig...
Bastlergrüße,
Erhard
so bin ich auch immer vorgegangen....überladungsschutz hatte ich nicht....
habe immer gleich die schlechteste getauscht...wollte auch nicht ne wissenschaft davon machen....reichte mir den übertäter zu erkennen und zu eleminieren ..fertig und dann bis zum samstag das mopet wieder fahrbereit zu bekommen....und alles nur dem gewicht wegen...:))
Zitat von afr Beitrag anzeigenwollte auch nicht ne wissenschaft davon machen
:trara:
Tatsächlich, mein Fehler, ich habe das ganz klar übersehen.Zitat von TheBlackOne Beitrag anzeigenDas ist genau das, was ich meinte: Bitte bitte schaut euch diese Sachen GENAU an, bevor solche Aussagen getätigt werden!
Sorry.
Edit: Dann ist der Preis eine Ansage...
