Mousse Gel ??????
    :craz:aber vorsicht
      @ kolwen
      bei uns in der Apotheke gibts keine technische vaseline,kannst du da was zu sagen???
      Wahlheimat Eifel...
        in der Apotheke bekommst du nur gereinigte Vaseline, die die dann auch für Salben und so verwenden.
        Ist halt noch reiner als die "normale"
        Kauf das Zeug und schmiere es dick drauf :craz:
          ok gemacht:daumen:
          Reifen montiert war auch kein problem
          Nur.....
          aber.... er setzt sich nicht richtig sprich wenn ich nun einen Schlauch hätte würde ich Luft auffäüllen und es würde plopp plpopp
          sagen
          also was tun jemand da Erfahrungen ?????????
          Wahlheimat Eifel...
            wenn de Reifen nicht richtig in der Felge sitzt, dann hast du nicht genug Reifenmontierpaste auf den Flanken. Du kannst aber mal den Reifen ein paar mal auf den Boden werfen, natürlich mit den Stollen nach unten, manchmal setzt sich der Reifen dann.
              alles schon probiert kostet ja mehr kraft als fahren :craz:
              fahr morgen zum freundlichen und der soll mal seine Luftbombe ansetzen :))
              Wahlheimat Eifel...
                du kannst auch ein altes Ventil in die Felge einziehen und dann einfach Luft in den Reifen pumpen, dann popp... äh ploppt es auch
                  manchmal reicht es mit der Luftpistole durchs Ventilloch zu blasen, bei noch straffem Mousse funktioniert das, oder wie Elvis schon sagt Ventil einbauen.
                  Ansonsten kannst du versuchen ne Runde ohne angezogene Reifenhalter zu fahren, kann sein das er sich dann setzt.
                  Hast Du aber einen ausgeleierten Mousse dann muss de damit leben das er nicht komplett drauf ist. In dem Fall muss du aber auch min. zwei Reifenhalter einbauen.
                    Zitat von Odin Beitrag anzeigen
                    ok gemacht:daumen:
                    Nur.....
                    sagen
                    gar kein problem nach 5-10 minuten Fahren im Gelaende hat sich alles so gesetzt wie es sein soll...:daumen:
                    possunt quia posse videntur
                      na da sind wa ma gespannt...... :gut2:
                      Wahlheimat Eifel...
