Aluteile säubern
    damit wäre ich vorsichtig, das Zeug ist eventuell Säurehaltig und das bekommt Alu nicht unbedingt gut. Wenn du Pech hast wird es Matt und fängt das Blühen an wie eine im Winter gefahrene alte Alufelge.
    Ooookay vergessen wir die sache
    :holy:Dirtbike Squirrels!
    http://vimeo.com/25669395
      also ein wirklcihes Wundermttel sind Akopads(hoffesit richtig geschreiben).
      Bekommt man bei schlecker oder so.
      damit bekomst du Felgen sauber, als währen sie wie neu.
      Flugrost auf Krümmern geht auch wunderbar wieder ab.
      Einfach dieses Pad in wasser tauchen und dann auf den zu reinigenden Gegenstand gehen-nacher einmal mit wasser abspritzten und sieht aus wie neu.
      und die Aufkleberreste kannste wen du genug zeit hast mit ´nem Radiergummi wegmachen.
        Aufkleberreste behandel ich mit viel Bremsenreiniger, immer schön feuchthalten und mit einem Tuch abreiben.
        Wer Gas gibt wird belohnt
        :panik:
          Bei den Dingern muss man aber vorsichtig sein. Die "schmirgeln" aus das weg, was man gar nicht weg haben will. Ist halt ganz feine Stahlwolle mit `nem Reinigungszeugs drin.
          Übrigens ist der Hersteller von dem ganzen Zeugs Luftlinie 500m von mir entfernt.
            Diese Schwämme mit der einen rauhen Fläche funktionieren auch recht gut.
              Psycho:Meinst du schmirgelschwämme? so graue schwämme?
              ja geht soo.
                Aufkleber bekommst Du mit einem Fön/Heissluftgebläse runter,
                gleichmässig erwärmen und dann abziehen.
                Sollten Klebereste drunter bleiben, dann kannst Du es mit den hier genannten diversen chemischen Mittelchen rumprobieren, oder aber Du nimmst den Industriereiniger von Würth bzw. den von 3M
                Mit beiden bekommst Du die hartnäckigsten Aufkleberreste und auch sonstigen Kram runter vom Alu. Garantiert!
                Aber vorsicht, insbesondere bei Würth, lass den nicht zu lange einwirken und teste lackierte Flächen vorher vorsichtig.
                Wenn Du Aufkleberreste ohne Chemie entfernen willst, dann funktioniert tatsächlich der hier schon vorgeschlagene Radiergummi. Gibts sogar als Schleifscheibe für die Bohrmaschine (sehr gut, aber sau sau teuer)
                Nach der chemischen Keule mit dem Reiniger brauchst Du eigentlich nur noch eines: Elsterglanz
                Das trägst Du mit nem feinen Lappen auf, und dann heisst es polieren, polieren, polieren.... und noch nen Tipp: Stellen die einwenig "blind" sind nicht nur mit dem lappen polieren, sondern mit dem Finger. Klingt zwar komisch, ist aber richtig effektiv. Hast dann zwar schwarze Finger, aber blanke Aluteile.
                Und dann bloss kein WD40 drauf, sondern ordentlich Ballistol... ferdich
                GST - Enduro unter Freunden
                ______________________________________________
                GrubenCrew goes tuscany >klick< Endurourlaub in Italien
                  @pixelclipper,
                  was für ein Ballistol verwendest du denn da? Das Silikonspray?
                    entweder never dull gibts in baumarkt oder bei conrad
                    oder polierschwamm auf die flex mit viel rot weiß schleifpaste oder was derartiges sieht aus wie neu !
                    und aufkleber mit benzin super sache nur nicht rauchen dabei
                      nehme auch never dull
                      aufkleber mach ich etwas warm, zieh sie ab und dann wd40 ...
                        Zitat von hurrican Beitrag anzeigen
                        @pixelclipper,
                        ne, das Ballistol Universalöl
