Kleberückstände entfernen
  • Kleberückstände entfernen
    wollte meine Aufkleber an der Gabel wechseln, nachdem ich die alten kaum ab bekommen habe sind jetzt noch dicke Kleber Rückstände zu sehen. habs schon mit Speiseöl und einem motorradreiniger probiert, aber nichtmal einen Ansatz an Wirkung.
    Durch die Ferigungsrillen ander Oberfläche setzt sich der Mist so richtig fest.
    Jemand einen guten Tip oder hat das schonmal gemacht?
    MFG
    Benzin
      Heißluftföhn/Verdünnung
        Bei der Kombination kanns ne Bombenstimmung geben....:panik:
        Ich würds mit Verdünnung oder Aceton versuchen.
        Beda
          bremsenreinger
            Die Kleberückstände sind auf der Gabel, unendlich viel erhitzen ist da nicht und nach Aceton ist der Lack gleich mit weg. bremsenreiniger könnt ich mal probieren. Waren das bis jetzt mutmaßungen oder Erfahrung? ^^
            was ist mit Verdünnung gement?
            PS Spiritus hatte auch keine Wirkung.
              Erfahrung.
                Was für eine Verdünnung?
                  Verdünnung. Stinknormale Verdünnung. :who:
                    Oder Kunstharzverdünnung. Ist nicht so schädlich für den Untergrund.
                    Kommt aber auf den Kleber drauf an.
                    Einweichen lassen und dann mit einen weichen Plastikschaber beseitigen.
                    Danach noch mit Spiritus.
                    Aber wenn die KH-Verdünnung nicht geht, vorsichtig mit Nitroverdünnung versuchen. Und viel wischen.
                    www.northtrain.com
                      da brauchst du bei den meisten Gabeln keine angst haben. Jede anständige Gabel ist Eloxiert, da richtest du mit Verdünnung oder so nichts an. Wenn es also nicht gerade irgend ein Exoten Billig Teil ist, dann kann normal nichts passieren.
                        Verdünnung würde ich auf keinen Fall nehmen, das ist viel zu aggressiv. Kleberückstände bekommst du am besten mit "Silikon- und Teerfleck Entferner" weg.
                        Da kostet der Liter ca. 2 EUR und das Zeug ist nicht so aggressiv. Klar muss man ein wenig schrubben, aber du wirst allen alten "Schmock" los...
                        Damit bekommt man auch Verfärbungen auf Plastikteilen und Dekoren weg. Sogar Griffgummis sehen danach wieder wie neu aus und bleiben auch "griffig".
                        Vorteil: Nicht aggressiv, greift keine Plastikteile oder Gummis an und man bekommt alles an Flecken, Kleber und Ölresten weg.
                        Nachteil: Keine! :Auge2:
                        Jetzt kennt Ihr meine Geheimwaffe :D
                        I rather ride twostrokes >:)
                          läßte nen gabelservice machen und sagst denen sie sollen die aufkleber gleich mit abmachen...:weg:
                          ´ne ...also mit nitroverdünnung wäre ich vorsichtig - versuch lieber mal dieses teer + silikon zeug.
                          ICH HAB MICH UMGESEHEN, WIR SIND DIE GEILSTEN HIER :)
                            So fertig =)
                            Hab mir ordentlichen spezial Reiniger gekauft von Caramba.
                            Lief wie geschmiert.
                              So fertig =)
                              Dichtungs- und Klebstoffentferner?
