Zündkerzen Memory
  • Zündkerzen Memory
    Moin,
    habe heute meine Ersatzteilkiste sortiert,...und dabei habe ich 4 verschiedene Zündkerzen gefunden, alle mit dem gleichen Wärmewert,-...
    also ich habe:
    DCPR8E
    CR8EK
    CR8E
    BR8EG
    wo ist denn da der Unterschied,...was kann ich wie und wo für meine KTMs verwenden
    BR8EG ist für deine 200ért
    Beim Rest müssen andere Helfen
      CR8e...
      sind die Kerzen für die 4Takter
        Stimmt, weil das seh ich am Gewinde, wenn ich die Kerzen in der Hand habe...
        aber ich meine ja die vielen Buchstaben,....und an welchem Buschstaben erkenn ich das Gewinde??
          kuckstdu ab Seite 8
          Niterra ist der weltweit führende Hersteller der Marken NGK Ignition Parts und NTK Vehicle Electronics. Niterra ▶ beste Zünd- und Sensortechnik
            Vielleicht hilft Dir der NGK Zündkerzen-Code weiter ???
            Beda
              Und weil wir schon dabei sind noch eine Wärmewert-Umrechnungstabelle der verschiedenen Hersteller.
              Beda
                Ah ja, hilft schon mal....also gleich ist
                Gewindegröße, Länge, Entstörwiderstand,Wärmewert...
                ja, is nu klar:
                ABER
                ich habe eine mit 2 Massenelektrode
                und eine "Rennzündkerze"
                braucht man das? wofür..
                  könnte sein, daß ich mich irre aber die "Rennzündkerze" ist nicht entstört um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
                  (Angabe ohne Flinte:Auge2:)
                    Die Kerzen mit 2, 3 und 4 Massenelektroden wurden eigentlich für Automotoren entwickelt und haben nur den Effekt dass der Wechselintervall länger ist.
                    Rennzündkerzen haben meist eine Iridium-Elektrode mit einer ganz dünnen Spitze, wobei diese einen stärkeren (gebündelten) Funken überträgt.
                    Braucht man nicht... kann man aber...
                    Beda
                      neenee , Bei Zündkerzen steht das R für den Widerstand.
                      Beda
                        Ihr seid grrrrrrrrrrrrrrrrrrroßartig!
                        vielen Dank!
                        :kiss:
                        nu weiß ich Bescheid.
                        :daumen:
