hey...
meine batterie (3ah) lässt so langsam nach.
jetzt überlege ich eventuell auf einer von einer 250exc-f (4ah) oder sogar auf einer 6ah batterie umzurüsten damit ich gar keine startprobleme mehr habe!
muss ich irgendetwas beachten zwecks limaleistung?
passt die 4ah batterie in mein 3ah batteriehalter?
Mach das rein, was rein passt!
Achte nur auf die Spannung die angegebne ist (6V oder 12V...)
die Zahl 3ah gibt nur an, wie viel max. Ampere für eine Stunde geliefert werden können - die Engergiereserven wenn du so willst.
Logisch also auch, dass es nach oben hin teurer wird.
Vor kurzem hab ich gehört die Gel-Batterien sollen auch recht gut sein
das ja klar...
da ist ja original auch schon eine gel-batterie drin!
interessant wäre es mal wenn mir einer die daten seiner batterie/maße des batteriekasten einer 250/450 exc sagen könnte
die 450er hat 4ah drinnr und die ist echt klein aber nimm dir doch mal nen varta katalog oder frag in kfz zubehör an mit den maßen deiner 3ah was es da in den maßen mit mehr power gibt
ja es gibt 4ah. die ist etwas größer wie die 3ah!
darum wäre es ganz gut wenn ich mal die maße des batteriekastens einer 250 exc-f erfahren könnte,
ich habe jetzt auch eine gefunden die die diese maße hat:Abmessungen (LxBxH): 113x70x105 mm
passt die in den batteriekasten einer exc-f?
passt der katen der exc-f in meine 300?
Meine Batterie funktioniert jetzt schon seid Anfang an, evtl. solltest du sie ab und an auch mal komplett wieder aufladen, das hilft manchmal Wunder
ja...aber ich musste mal wegen einer gebrochenen hand mehrere monate aussetzen wo ich vergessen habe die batterie aufzuladen!
da war nur noch eine leerlaufspannung von ca. 10V!
danach dann mit einem guten ladegerät aufgeladen aber seit dem sie tiefentladen war hat sie einen kleinen knacks weg.
und wenn ich mit eingelegtem gang starten will klappt das nicht immer.
komisch... ich finde immer nur batterie mit den maßen:113x70x105 mm
naja muss ich mal einen händler anschreiben und fragen wie ich an so einen kasten dann komme!
Welche Abmessungen hat den deine jetzige Batterie ?
ca.115x70x85
ich habe laut meiner reparaturliste die erstzteilnummer:77311055000
und du müsstet die nummer haben:78011055000
vlt. könntest du das mit deiner repanleitung mal vergleichen.
