Wenn sich die Bremsbeläge mit öl vollgesaugt haben kannst das normaler weise Knicken,..aber was du versuchen kannst is folgendes:
Bremsbeläge raus und dann nimmst n stück schmirgelpapier, legst das auf die werkbank und schrubbst den belag darüber. je nach dem wieviel noch drauf is n gutes stück also 1mm oder so. Dann wieder rein und versuchen,...
Sonst halt neue kaufen...
Und die scheibe dann ordentlich mit bremsenreiniger säubern.
Bei den Bremsbelägen würde ich keine Experimente machen. Wenn die voll Öl sind, dann Neue rein!!! Die Bremse sollte beim Motorrad schon richtig funktionieren. Abschleifen und den ganzen Kram kannst Du vergessen.
tu Dir selbst nen Gefallen und hau die Dinger in die Tonne, Bremsscheibe anstaändig mit Bremsenreiniger säubern (wenn nötig 2x) und neue Beläge drauf.....
Man könnte auch die Beläge in einen Ofen legen und austrocknen doch mal ganz ehrlich wie alle hier schon sagten, Bremsbeläge kosten ja nicht die Welt und es geht um deine Sicherheit. Hau die rtaus und wie schon oben beschrieben, neue rein.:daumen:
Ralph
Meine ehemaligen Moppeds: GG EC 125, GG EC 300, KMX200, XL 350, KLE500, Quad LTZ 400, Kawasaki Z 1000
Moin, Wie schon gesagt, wenn mit Öl Voll dann Neue rein. Wenn es Sinter sind und das Öl nur oberflächlich ist dann hilft auch mal ein Stück mit Vorsichtig gezogener Bremse fahren, so das der Kram mal richtig warm wird. Oder eine Runde durch den Schlamm, das schleift soviel Belag ab das es dann eventuell auch wider geht
also neu und gut :daumen:
bei mir steht 32 € für Orginal KTM Sinter Beläge in der Preisliste??
is nich wahr: du nimmst original ktm bremsbeläge für geländeeinsätze :who:
zubehörbremsbeläge reichen für deinen einsatzzweck vollkommen aus und liegen bei max. 19 € :daumen:
Denn die einzig wirklichen Menschen sind für mich die Verrückten, die verrückt danach sind zu leben, verrückt danach zu sprechen, verrückt danach erlöst zu werden und nach allem gleichzeitig gieren - jene, die niemals gähnen oder etwas Alltägliches sagen, sondern brennen, brennen, brennen wie phantastische gelbe Wunderkerzen, die gegen den Sternenhimmel explodieren wie Feuerräder in deren Mitte man einen blauen Lichtkern zerspringen sieht, so dass jeder "Aahh!" ruft. (Jack Kerouac † 1969)
Danke, aber ich bin da so ein Orginal Fan denn meine Orginal "Erstbeläge" haben jetzt 112 Beriebsstunden und wenn das Öl net drüber gelaufen wäre, würden die noch 50 Std halten
glaub net dass Zubehörteile diese Qualität und Lebenserwartung haben
zusätzlich habe ich grad bei Sommer bestellt und es gibt die Woche noch fette Rabatte
Auch KTM sitzt nicht im Keller und backt selber Bremsbeläge. Die kaufen die auch als "Zubehörteile" ein und verschweißen die in lustige KTM-Umverpackungen. Wäre allerdings noch herauszufinden wo die die Beläge tatsächlich einkaufen. Aber hier nehme ich mal an, dass die sich bei den 2-3 Großen am Markt bedienen. Und wahrscheinlich bei allen einkaufen. In die Automobilbranche machen die das auch nicht anders.
