Winterprojekt - Generalüberholung RD07
  • #61
    :holler:Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Ich hab´ bestimmt vier Stunden an dem Motor rumgeputzt, bis der Dreck aus den Ecken raus war. Dreck weg, Motor im Rahmen - BERGFEST!!
    Chris
    • #62
      Sehr hübsch! :daumen:
      Mit Schwung geht alles!!!
      #DasAltePack
      • #63
        Die Schraubenköpfe sind ja nicht gepulvert !
        tstststs
        Sieht gut aus.:daumen:
        ich kicke mit dem Daumen....
        • #64
          Die Schrauben vom demontierbaren Unterzug schon; nur die Motorhalteschrauben nicht. Da hört´s irgendwann auf...
          Chris
          • #65
            Nen bissi übertrieben ... :kratz:
            #DasAltePack
            • #66
              Zitat von Bombert Beitrag anzeigen
              Und jetzt noch die Ventilkontermuttern gegen die Schutzkappe schrauben - dann ists professionell!
              wat willste denn damit bezwecken,Ingo??
              • #67
                Nachtrag: Hab´s gerade in einem Simson-Forum gefunden :-), das Zauberwort heißt "Kerbnagel" http://de.wikipedia.org/wiki/Nagel#Kerbnagel
                Schon lustig, womit man sich beschäftigen kann; aber wieder was gelernt. Die Dinger gibt´s in der Bucht.
                <Kkm ein>
                Sch....ade, die Original Honda Nieten für das Typenschild passen nicht mehr; offenbar sind die Löcher beim Ausbohren doch einen halben mm größer geworden. Das sind Nietkopfschrauben, die sich beim vorsichtigen Einschlagen eindrehen (Honda 90841-001-000). Welcher Handwerker benutzt Nieten in 2-3 mm Durchmesser? Ich mag jetzt nicht für 3 Nieten 2000 Stück kaufen: http://www.mercateo.com/kw/din%2820%29662/din_662.html und dann noch das passende Werkzeug dafür....
                <Kkm aus>
                Chris
                Zuletzt geändert von Keks; 27.02.2011, 22:13. Grund: Ergänzung
                • #68
                  Die Dinger bekommst Du sogar einzeln im Eisenwaren-Fachgeschäft, gibt es bestimmt auch in Deiner Ecke ...also nicht Baumarkt
                  Gruß Klaus
                  • #69
                    Chris
                    Und wieso sind die Alu Halter am Motor nicht poliert ? Und überhaupt, die dunklen Streifen an der schönen gelben Wand , das geht ja gar nicht .
                    Gerda
                    • #70
                      Die Muttern sind lediglich zur Montage und zum Kontern da. Aber nicht, um den Schlauch zu halten. Sollte also der Reifen auf der Felge rutschen (da AT ohne Reifenhalter fährt) - reisst das Ventil ab. ....schwuppps...
                      #DasAltePack
                      • #71
                        :Laugh:.... Und die Unterlegklötzchen sind keine deutsche Eiche!!
                        #DasAltePack
                        • #72
                          Echt, die kann man polieren? Na dann....
                          Und die Streifen waren schon vorher da.
                          Chris
                          • #73
                            ... die Steckdose scheint auch ziemlich krumm montiert zu sein ...
                            Egal was du fährst - Hauptsache du fährst was!
                            • #74
                              Nee, das sind Legdig und Drunda aus der IKEA-Kollektion.
                              Chris:tuete:
                              • #75
                                Die hätte ich auch zum Rahmenrichten mitnehmen sollen, oder?
                                Chris
