Strippen ...
Zitat von Germi Beitrag anzeigenAm WE ist da auch das Elefantentreffen fällt mir grade so ein.
gut gemerkt! und genau dahin will ich auf achse mit der dicken.....also quasi mit der dicken auf achse zum ring....weil da ist nämlich zufällig das elefantentreffen....:holy: Totgesagte leben länger :holy:
Zitat von Sporty67 Beitrag anzeigengut gemerkt! und genau dahin will ich auf achse mit der dicken.....also quasi mit der dicken auf achse zum ring....weil da ist nämlich zufällig das elefantentreffen....
@Gabihasischnuffi
Gelle, Du weißt das das Späßle war. :love:****************************************
Zitat von Germi Beitrag anzeigenSach doch gleich das Gabi mitkommt.
@Gabihasischnuffi
gabi sagt grade was von massiver preiserhöhung beim hundefutter.....du wüßtest bescheid....
Zitat von Sporty67 Beitrag anzeigengabi sagt grade was von massiver preiserhöhung beim hundefutter.....du wüßtest bescheid....
mal wieder zurück zum Thema ...
kleiner Feldausflug heute Abend ...
ja, kleiner sollte der Digi-Tacho wirklich nicht sein ... :evil:
.95% der Gehirnemissionen von "grünen-Politikern" sind biologisch nicht abbaubar !
Zitat von WW-Tuareg Beitrag anzeigenmal wieder zurück zum Thema ...
petraFeminismus hat ein Ende, wenn der Richtige da ist. Kommunismus endet bei 4500 Euro netto. Und Atheismus bei jeder steilen Abfahrt.
Zitat von petra Beitrag anzeigenAuf jeden Fall sehr übersichtlich :Laugh:
petra
irgendwie ist er da so allein und verlassen auf dem großen Board ...
ob ich noch ein paar Blinkleuchten dazu bauen soll ? :D :D :D95% der Gehirnemissionen von "grünen-Politikern" sind biologisch nicht abbaubar !
is das extra ein mopped tacho? oder n ganz normaler fahrradtacho? Wo hastn das signal abgenommen? meinen nehmer hats beim enduro zerrissen,...is einfach ein zu dünnes kabel:kratz:Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
Zitat von Robbe Beitrag anzeigenis das extra ein mopped tacho? oder n ganz normaler fahrradtacho? Wo hastn das signal abgenommen? meinen nehmer hats beim enduro zerrissen,...is einfach ein zu dünnes kabel:kratz:Willkommen im Schmutz! :Auge2:
Zitat von dr-dirt Beitrag anzeigenDas Kabel kann man ja auch einfach durch einen Schlauch führen
3tes prob,der magnet hat kaum auf die speichen gepasst
4tes prob, ist durch matsch und co immer weider verrutscht
Lösungen?Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
die anderen gehen nur bis 99km/h. Kabel mußt Du selber verlängern und
löten. dann mit Schrumpfschlauch abdichten.
Nehmer ist ein Reedkontakt, kannst also im Baumarkt einen billigen Fahrradtacho
nehmen (10,-EUR) und den Nehmer bei dir einloten.
gute Geber gibt es bei Touratech, glaube Conrad hat auch welche ...
ich hab meinen Magneten mit Heißkleber an der Bremsscheibenabe geklebt und den Nehmer
geschützt unten an die Gabel mit Kabelbindern befestigt.
Mache morgen mal paar Bilder dann gibt's einen Montagevorschlag dazu ...95% der Gehirnemissionen von "grünen-Politikern" sind biologisch nicht abbaubar !
nö... wenn ich Geblinker haben will, geh ich in ne Disco :holy::evil:
Mir gefällts so! Außerdem darf ich ja nicht meckern, bei mir kommt ja auch nur der DET rein (und zugegebermaßen eine Kontroll-LED für Ladestrom.. BMW-typisch..)
Zitat von Robbe Beitrag anzeigen2tes prob war das der abstand zu groß war
Lösungen?
- Halter aus Alublech für den nehmer bauen oder diesen an sinnvoller stelle verbauen
- Magnet nicht an die Speichen, sonder neodym-magnet an die nabe oder bremsscheibe kleben bzw. eine Bremsscheibenschraube durch Schraube mit Magnetkopf ersetzen.
- siehe obenWillkommen im Schmutz! :Auge2:
- siehe oben
Da werd ich gleich morgen nach der arbeit mal innen baumarkt fahren:bravo:Live for this, if you don't live for something, you'll die for nothing.
