Hab mir einen Trinkrucksack von Fox mit einer Hydrapak Trinklase zugelegt, den Schlauch kann man abnehmen und die Blase zum Reinigen und Trocknen auf Links ziehen.
Problem hab ich aber irgendwie mit dem Schlauch, ich hab heisses Wasser durchlaufen lassen, aber wie soll ich diesen trocknen damit sich kein Schimmel bildet?
Kann man das Mundstück nicht abmachen?
Ich mache beim Camelbak den Schlauch und das Mundstück ab, spüle, puste durch und hänge das dann zum Abtropfen auf. Bevor sich da was bildet ist das getrocknet.
Ja hab jetzt mal kräftig dran gezogen, funzt.
Wollte halt das neue Teil nicht kaputt machen, aber naja alles gut gegangen, hoffe der Schlauch leiert jetzt oben nicht aus.
Bei meinem Mundstück musste ich auch kräftig ziehen. Ist aber nach mehrmaligem entfernen noch immer dicht. Wenn es irgendwann mal nicht mehr dicht ist dann schneide ich eben die ersten 2cm ab. Der Schlauch ist eh recht lang.
ich mach meine einfach sauber und steck irgendein großen kochlöffel rein, dass die blase innen luft zum trocknen bekommt.
klappt eigentlich immer. hab erst eine blase verschimmelt, da war allerdings auch 14 Tage nach nem festival noch bier und schnaps dirnne..... (nur kleine reste)
Also ich mache überhaupt nichts, ich habe nur Wasser drin und das bleibt einfach drin, liegt er mal Länger wird durchgespult und frisches Wasser eingefüllt vor dem Nächsten benutzen.
Was soll den Groß Passieren.
Klar kann das Theoretisch Verkeimen, aber das Können eure Wasserleitungen Zuhause auch wenn sie länger nicht genutzt werden. Baut ihr die auch auseinander und putzt die von innen. Auch da reicht in der Regel durchspülen nach Längerer nicht Benutzung so das Frisches Wasser in den Leitungen ist.
Mach ich genauso, wird bei mir eh so gut wie jedes Wochenende benutzt.Ab und an mal mit heißem Wasser durchgespült, trocknen lassen un gut is.Bis jetz keine Probleme damit gehabt.
