PR4 240 Enduro - kurzes Heck - Wohin die Blinker??
  • PR4 240 Enduro - kurzes Heck - Wohin die Blinker??
    Wie im Titel erwähnt, fahre ich die 240er PR4 Enduro (Standard) und bin super zufrieden damit.
    Habe bereits von km 0 an , die Sporttüte und das kurze Heck dran....
    Leider ist da ja wenig Platz für die hinteren Blinker, sprich die sind noch immer an dem Standardheck dran, welches im Keller liegt.....habt ihr da ne gute Lösung, wie ich die Blinker an das kurze Heck bekomme??? Gerne mit Bilder....
    Frohes Neues auch noch an Alle.....
    Ich verstehe grad nicht was du mit "kurzes Heck" und Standardheck" meinst?
    Die Blinker sind m.E. an #00PLC01A0006 / REAR FENDER SPOILER (baugleich für PR4 und PR5) montiert. Und an diesem Teil ist auch das Brems-/Rücklicht montiert.
    Wenn du jetzt das ganze Teil abgebaut hast, dann sehe ich wenig Möglichkeiten für die Montage von Blinkern. Aber du hast dann auch kein Brems-/Rücklich - kommt es dann noch auf die Blinker an?
      @Southbound: das kleine Heck sieht so aus:
Ansichten: 2
Größe: 32,2 KB
      Wie Du siehst, hat es das Rücklicht, aber keine Blinker.
      (Liegt bei mir auch noch herum, muss mich mal um den Anschlüsse kümmern. Ich möchte das möglichst bequem zu wechseln machen, damit ich auf dem Übungsgelände das kleine Heck, fürs Endurowandern aber fix das große Heck mit Blinkern und Kennzeichen montieren kann. Das Problem ist die kleine Öffnung im weißen AJP-Bürzel; ich werde wohl Japanstecker verbauen, die ich dann durch das Loch fummeln kann).
      VG Gudrun
        Ach ja, sei gegrüßt in der kleinen AJP-Gemeinde hier, Pepe!
        VG Gudrun
          Danke dir Gudrun, und wie ich das genieße.... diese kleine AJP Gemeinde......
            [ATTACH=CONFIG]34008[/ATTACH]
            Ich habe an dem kleinen Heck eine Schnellwechselvorrichtung für das Kennzeichen montiert. Somit habe ich alles dran bis auf die Blinker.... sprich du bist da auch noch am fummeln....
            Kennst du das Problem von wegen brechen des hinteren weißen Plastik von wegen Vibration und zu schwer da hinten dran, oder tritt das nur auf, wenn man sehr schwer ist und das Standardheck auf dem Reifen aufsetzt?
              Ich lerne immer noch dazu...:gut2:
              Wusste nicht das es ein anderes Heck gibt...
                ... dazu habe ich nur einen Reisebericht gelesen. Da war ein Straßenfahrer mit einer PR4 zum 1. Mal off road (Endurowandern, keine Sprünge o.ä.) unterwegs, wenn ich mich recht erinnere. Der hatte irgendein Problem mit dem Heck. Ich dachte beim Lesen, ob das mal so stimmt, was da steht. Es klang entweder nach Sturzschaden oder danach, dass die Federvorspannung für ein Leichtgewicht statt für die betroffene Person eingestellt war (evtl. zudem tiefer gelegte Leihmaschine?).
                Kurz: nein, ich weiß nichts dazu. Angebl. hat Kawa bei manchen Enduros ein Gewichtsproblem.
                VG Gudrun
                  Hallo zusammen. Das Sportheck fahre ich an jeder AJP. Aber Sportfender bedeutet eben Sport. D.h. Blinker vorn mit Glas nach unten und hinten keine. Eine Idee wäre vll. Verkleidungsblinker zu montieren.
                  Das Plastik ist Polisport und kein Billigkram. Ich fahre seit 2012 AJP ohne Bruch und habe auch nichts gehört.
                    Schnellwechselhalterung+Blinker ans Nummernschild könnte eine Lösung sein. Thread dazu gab es hier: http://www.enduroforum.eu/archive/in...p/t-19131.html
                      Finde ich zu schwer.... ich baue mir jetzt selbst was zusammen..... wenn fertig kann ich ja mal ein Foto Posten
                        Sportheck mit Kennzeichen & Blinker (Eigenbau) zum schnellen abnehmen. Die Blinker vorne sind so klein das sie dran bleiben. Das Kennzeichen hinten wird mit 2 Flügelschrauben gehalten. Für den Weg zur Strecke und Brötchen holen. Der Originalkabelbaum bleibt intackt. Der Chrom Stecker ist für das Ladegerät geplant. Alle Stecker sind wasserdicht. Werde morgen mal Fotos machen wenn fertig.
Größe: 52,7 KB
ID: 903253Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 54,6 KB
ID: 903254Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 37,7 KB
                          Fertig
                          Heckansicht Verbindung zwischen Kabelbaum und Kennzeichenhalterung mit 3 poligen wasserdichten Stecker mit Schraubverbindung.
Größe: 27,0 KB
                          Material 2 x Blinkerset a 19.95
                          3 x 3 polige wasserdichte Verbindung. 1 x Vorne , 1 x Hinten , 1 x zum verschließen des hinteren Steckers für Geländefahrt
                          4 x Blinkerstecker (von den alten Blinkern
                          1 x Blinkerrelay lastunabhängig für LED usw.
                          2 x 6mm Schrauben 30 mm
                          2 x Mutter 6mm ( Abstand zwischen Sportheck und Kennzeichen)
                          2 Flügelschrauben 6 mm
                          PVC Platte 18 x 18 cm, 2mm dick
                          2 x Winkelblech (Blinker hinten)
                          div. kl. Schrauben und Mutter für Kennzeichen
                          Schrumpfschlauch
