Beta Smoker
  • achja.... habe festgestellt, dass das 140er mousse im 120er c12 (nach langem knören) nicht in die schwinge passt, weil er dann zu breit wird). der war so stramm drauf, dass die flex zum runtermachen her musste.
    hat einer die daten für den statischen und dynamischen durchhang parat? hab ne neue feder samt service und komme nicht mehr mit den füssen auf den boden
    .... dafür bleibt sie nun wieder auf dem seitenständer stehen....
    nicht, dass das hier unter geht...
    Zuletzt geändert von matze234; 23.03.2015, 20:10.
    • ich nehme immer 30/ 105 -110...mache da keine wissenschaft von..
      • danke rolf.
        105-110 vom maximal wert oder vom statischen durchhang?
        • Beta Smoker
          Immer vom Maximalwert, also entlastetem Hinterrad gemessen!
          • TOP :gut2:
              Moin Matze,
              das kann ich nicht bestätigen.
              Der 120er C12 passt sogar ohne Luftdruck noch durch die Schwinge.
              Auch der wirklich riesige Goldentyre Rocky passt rein
              • naja, mich hat es auch ein bisschen gewundert.... aber das mousse hat den reifen so arg nach aussen gedrückt, dass die stollen links an der schwinge geschliffen haben. das ganze sah auch als ich das rad mal gedreht habe auch sehr unförmig aus...(liegt wohl eher am monteur )
                • Sicher das deine Felge gerade ist? Wenn, dann müsste es an beiden Seiten schleifen!
                  • der war so stramm, der hatte am reifenhalter einen wulst....
                    • Hast davon zufällig ein Foto?
                      • ne, kann dir nur noch eins vom aufgeschnittenen reifen schicken. die karkasse ist wohl beim montieren gerissen....das mouse hat ewig in der garage rum gelegen und hatte keinen ausschnitt für den reifenhalter. im normalen reifen (gtx und ef07sl, 140) hat das problemlos gepasst. mit der felge im gleichen mopped.
                        naja, der reifen ist nun geschichte...
                        • Mousse und Ausschnitt für nen Reifenhalter? What? Hab ich im Leben noch nicht gesehen...
                          • muss man nicht, kann man aber....
                            • ...wer hat bei seiner beta 2 t od. 4t eine wirklich spielfreie umlenkung ? also ohne höhenspiel....
                              • Meine ist noch spielfrei.
