Neues Modell: BETA XTRAINER
Genau die hatte ich auch für meine Sherco gekauft.Zitat von DanyMC Beitrag anzeigenwww.entouroshop.at hat "Chinakühler" um 150€ im Angebot. Sind stabiler als die originalen und dir Qualität ist mMn nach ordentlich
Gibt's für alle möglichen Modelle, nur nicht für die Xtrainer :taste2:
Bis dato noch nie einen gebraucht, aber immer als Ersatz mit!Zitat von engl Beitrag anzeigenSind Kühler bei euch Verschleissteile?
Leiden leider immer sehr stark..Zitat von engl Beitrag anzeigenSind Kühler bei euch Verschleissteile?
Konnte sie jetzt wieder richten, hab aber auch immer ein gutes Gefühl wenn n neuer Satz als Ersatz dabei ist :psy:
LG Pascal
Muss aber wohl irgendwie abgeändert werden.Zitat von saxokitcar Beitrag anzeigendie amis fahren mittlerweile die rr Blase an der Trainer...hat das schon mal jemand probiert?
Hatte beim Drapak mal die Kühler vom Matze hingehoben. Der Verschluss ist auf der anderen Seite (wäre egal), aber hat glaub ich dann generell nicht mehr mit dem Tank usw gepasst..
VerdammtZitat von lowbudget 2.0 Beitrag anzeigenLies die Frage nochmal...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Hab da ein Problem mit unserem X-Trainer !!
Und zwar ist "immer" druck im Kühlsystem. Wenn das Moped 2 Tage gestanden hat und man schraubt den Kühlerdeckel auf ... entweicht Druck.
Habe vermutet das es Abgase sind und habe die O-Ringe zwischen Kopf und Zylinder getauscht.
Der Druck ist aber weiterhin da.
Hat das schon mal jemand gehabt ?? oder hat ne Idee was es sonst noch sein könnte ???
- Einen verzogenen Kopf schließe ich nach 30 Stunden ( von Frau gefahren ) einfach mal aus .SES - Racing
ich kann die frage nach dem auspuff der RR an der x-trainer beantworten:
passt plug and play. musst den vergaser entsprechend umbedüsen.
die birne steht an dem sehr schlanken mopped rechts dann recht üppig raus.
aber passen tut das.FSK 6: der gute bekommt das mädchen
