Neues Modell: BETA XTRAINER
...kann ja eigendlich nur ein o-ring od. simmering kaput sein....bringe das ding zum fahrwerker...und lasse es machen..aber rufe vorher an...einige bekannte Fw leute wollen kein sachs mehr machen.....
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalkwer schön sein will muß leiden od. zahlen
Die obere Einstellschraube hat beim Transport einen abgekommen und war dann abgebrochen. Da hat es rausgesifft (nun alle).
Diese kleine Schraube fehlt nun. Muss als Ersatz komplett getauscht werden.
Eben. Deswegen such ich schnell eine Lösung. Bei Beta ist ja im August nix zu bekommen.
so eins hätte ich noch..ist 1cm kürzer..kommt sie hinten 2cm tiefer....od. ändern lassen...allerdings muß der auspuff geändert werden..od. der behälter gekürzt bzw. ein kurzer behälter montiert werden.
den Unterschied erkenne ja sogar ich....krass....
kein wunder, dass mein Guru sagt, ich soll ein neues Federbein einbauen (lassen)....uahhh....wenn mir das FA nicht auf der Pelle hängen würde...SOFORT! bis dahin muss es noch halten
***per aspera ad astra***
Queenie: "Unten" ist auch noch eine Einstellschraube. Vlt. die mal etwas zudrehen?
Aber wir sehen uns ja heute bzw. morgen in Libramont :-)
Zitat von Könich Beitrag anzeigenHauptbatterie abklemmen, tachonatterie raus, wieder rein, hauptbatterie anklemmen (oder so ähnlich)
Dann funkts
danke, hat mir gerade eben sehr geholfen :tenpoint:
genauer
Batterie abklemmen, Tachobatterie raus, Batterie anklemmen, Tachobatterie rein
(das zusätzlich hängend Schwimmerventil hat mehr Arbeit gebraucht
