Electric Motion Escape R lädt nicht
  • Electric Motion Escape R lädt nicht
    Moin, ich hätte da ein Problem mit meiner 22er Escape R! Wenn ich das Ladekabel einstecke kommt normalerweise ein Klick Geräusch und der Ladevorgang beginnt! Bei mir passiert aber nichts! Akku hat noch 40 Prozent! Bei der 21 R von meinem Sohn funktioniert es mit beiden Ladegeräten! Hat wer ne Idee was das sein könnte! Akku ist schon draußen und offen! Garantie gibts keine mehr! Gucke mal ob ich das mit den Fotos hinbekomme! Gruß aus der Eifel Christian
    Hier mal ein Foto
      Und was genau soll uns das Foto zeigen???
        Hi.
        Ohne Schaltplan kann man dazu nix sagen nur raten. Ich denke mal wenn der Stecker eingesteckt wird und Spannung anliegt schaltet ein Relais. Dieses gibt den Ladevorgang frei. Hol dir einen guten Elektiker oder Elektro Ingenieur der kann auch ohne Schaltplan Fehler ffinden. z.B einfach mal testen ob das Relais noch funktioniert.
        M@tt
          Hallo, hab nen top Mann gefunden der sich damit auskennt! BMS hat einen weg! Trotzdem danke
            Und wer ist dieser ominöse Top-Mann?
