Ich bin nun stolzer Besitzer des oben genannten Krad's.
Allerdings sind auch 1-2 Dinge zu erledigen und da habe ich ein paar Fragen an den Schwarm đ
passt der Schalthebel auch von den Modellen der Vorjahre? Ich finde nÀmlich nicht wirklich was im WWW dazu... auch so allgemein und generell
Der Anlasser bröckelt und geht nur wenn der GerÀt Warm ist.
auch habe ich die Tage vor die Kabel neu und mit gröĂerem Querschnitt zu verlegen. Ob das des RĂ€tsels Lösung ist glaube ich noch nicht Aber generell ja hilfreich. Batterie ist noch die erste aber wohl ab Werk schon zu schwach(?)
WeiĂ jemand wie hoch die AH Zahl bei den 2019 modellen ist? Da scheint das Problem ja behoben worden zu sein.
Und gibt es einen Alternativ-Anlasser?
Habe irgendwo etwas von Baugleichen KTM Anlasser gelesen aber ob das passt? (auch wegen der PolaritÀt... aber die könnte man zur Not ja zurechtpfuschen mit dem OEM Anlasser).
Habe auch etwas von einem Mappingschalter gelesen. Leider hat der Vorbesitzer die Originalschalter alle umgebaut bzw ersetzt. Er konnte mit die Frage danach nicht beantworten und deshalb frage ich jetzt mal ganz frech hier in die Runde.
Leider habe ich auch keine User Manuell oder WHB und muss mir mĂŒhsam alles zurecht suchen... vielleicht kann mir ja jemand helfen damit ich das Moped wieder schick machen kann.
GrĂŒĂe und Guten Grip
Timmy
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
