Ich benötige nochmal ein paar Tipps..
Meine Gasgas EC 300 bj. 15 geht leider häufig aus und dann recht schwer wieder an. Wenn Sie läuft ist alles gut, dass aber nur vielleicht 2 Minuten. Manchmal auch 4 oder ähnlich.
Habe das Schwimmerventil erneuert. Benzinhahn ist intakt.
Sie hat zwischendurch auch etwas aus dem Vergaserüberlauf rausgedrückt, das Phänomen ist allerdings einmal vorgekommen und nie wieder...
Nach endlosem treten läuft sie dann wieder kurze Zeit... es wirkt, als würde der Schwimmer "hängen" oder liege ich in der Richtung Benzinversorgung falsch ?
Wollte als nächstes den Schwimmer tauschen und mal die Membran prüfen und alle Kabel "abwakeln" wenn Sie läuft.
Danke für eure Hilfe.
es waren ca 1cm ganz ganz ganz leichte Schmutzpartikel rundrum dran. Habe ich gesäubert und nun scheint das ausgehen erledigt zu sein... hätte ich nicht gedacht, weil es wirklich sehr wenig war.
