Kupplung auf einmal ohne großen Druck
  • Kupplung auf einmal ohne großen Druck
    Hallo
    meine Kupplung scheint mit einmal kaum noch zu trennen. Oben die Schraube ist schon ganz drinnen !
    Kann man unten am Motor noch was nachstellen wie zB. bei der Simson ? 😎
    entlüftet habe ich , kein Erfolg.
    Wenn ich nun doch die Lamellen tauschen muss , reicht das ?
    Oder muss ich kein komplettes Kit kaufen wie Lamellen , Stahlscheiben und Federn usw.
    Gruß und danke
    PS: wie bekomme ich raus ob die Lamellen fertig sind oder oben am Hebel eventuell dieser Druckstößel osä. defekt ist??
    Auf jeden Fall war viel Luft drinnen aber keine undichte Stelle, weder oben noch unten 🤷‍♂️
      Wenn das plötzlich aufgetreten ist, wie du schreibst, ist mit ziemlicher Sicherheit Luft im System verantwortlich; und die kann hartnäckig sein!
      Da reicht ein einziges kleines Bläschen in der Leitung...
      Von daher würde ich mir eine große Spritze besorgen und die Leitung von UNTEN her mehrfach spülen.
        Die Methode von Sietsch ist die beste, wenn man kein Vakuum-Gerät hat. Sonst kannst du auch mal probieren:
        Amatur vom Lenker lösen und so positionieren, dass die Leitung permanent nach oben läuft (ohne größere Bögen). Mit etwas Glück steigen die Bläschen dann nach oben und entlüften sich beim Pumpen in den Behälter.
        Schmerz und Zerstörung!!!
          Das funktioniert beim AJP System so aber nicht....
            Ist dat noch mit Seilzug oder watt?!
              W-Lan
                Wlan für den Hang? Kann ich nicht glauben!
                  Hallo alles gemacht , von unten nach oben gepumpt..
                  auch die Lamellen getauscht nun bekomme ich keinen Gang mehr rein, wenn Motor läuft.
                  Lamellen im Korb bewegen sich ca. 2mm wenn ich Hebel ziehe.
                  lg
                    Morgen bekomme ich ein Gerät zum entlüften, mal sehen ob es daran lag .
                    danke wuxh zusammen
                      Hat auch nichts gebracht.
                      ich habe sie noch einmal auseinander genommen. Fehlt da irgend ein Teil.
                      viel ist es ja nicht zum ausbauen .
                      distanzscheibe oder sonst was ?
                        In deinem 1. Beitrag schreibst du, dass es von jetzt auf gleich nicht mehr ging.
                        Wie soll das mit einem fehlenden Teil zusammenhängen?
                        Ich tippe noch immer auf Luft! Kann wie gesagt hartnäckig sein.
