GasGas LED Rückleuchte
Hi,sagt mal das kann doch nicht sein das an meiner 012er GasGas mittlerweile das 3te Rücklicht kaputt gegangen ist??? Jedes mal 40 Euro für ein neues langweillt mich langsam:isi:.Was kann das sein?Ein Vereinskollege hat das selbe Problem,der fährt auch ne 012er 250er 2 Takt.Stichworte: -
Hab in meiner 12er auch das 2te drin! :isi:Zitat von Lord Hartz der IV Beitrag anzeigenHi,sagt mal das kann doch nicht sein das an meiner 012er GasGas mittlerweile das 3te Rücklicht kaputt gegangen ist??? Jedes mal 40 Euro für ein neues langweillt mich langsam:isi:.Was kann das sein?Ein Vereinskollege hat das selbe Problem,der fährt auch ne 012er 250er 2 Takt."Barby war zwar mit Ken zusammen, aber BigJim hat sie gebumst!"
Oder schauen ob die von den älteren GG-Modellen passt bzw. passend gemacht werden kann...Zitat von factory525 Beitrag anzeigenNur dran bauen wenn es wirklich sein muss, oder mal schauen ob das von KTM passt :weg:
Meine 2008er und die 2009er haben immer geleuchtet, vorrausgesetzt es sind keine Kabel am Stecker vergammelt :who:"Speed has never killed anyone.
Jeremy Clarkson
eigendlich sind led lichter unkaputtbar es sei denn zuviel spannung
also mein ansatz wäre eifach nen wiederstand in die zuleitung zu bauen dann isset zwar bissel dunkler aber das siehst ja nicht du ^^
ich würde den wiederstand des rücklichtes ausrechnen und dann einen mit 10% des wertes in die leitung pflanzen
so würd ich das machen
wer einem rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
Also mal so rein fiktiv das rücklicht hat cá 25 watt das bremslicht ca50 macht bei einer 12v anlage etwa 2 bzw 4A stomfluss fatais errechnet sich der wiederstand Von 6 ohm bzw 3ohm
Ich würde in diesem fall etwa einen 0,5 ohm wiederstand versuchen
Wobei die zahlen jetzt auf normale rücklichter bezogen sind
Led lichter haben viel höhere wiederstände
Bei z.b.conrad oder modellbaugeschäften sollte man wiederstande bekommen
Das pluskabel zum rücklicht durchschneiden und den wiederstand zwischen löten lüsterklemmen würde ich nicht empfehlen
Wegen potentieller fehlerquelle zum testen ob es funzt Ja aber nicht auf dauer
Wenn deine bremsleuchte auch mit 2 kabeln angeschlossen ist würd ich Samir genauso verfahren aber drsn denken das der wiederstand anders ist
Sonst Ne gute werksratt fragen
Warum willst du da einen Widerstand zwischen Fummeln. Wäre es nicht sinnvoller zu ermitteln warum das Original LED Rücklicht so schnell kaputt geht und was überhaupt kaputt geht da dran.
Ich denke auch bei GG ist man in der Lage bei einem Zulieferer ein12V Taugliches LED Rücklicht Einzukaufen. Das sollte dann auch halten.
Passt die Spannung im Bordnetz, vermute mal das da bei GG auch Wechselstrom direkt von der Lima ohne Gleichrichtung nur mit einem Spannungsregler zu den Lampen kommt.Zuletzt geändert von ghost; 19.04.2013, 13:10.Unbekannt bekannt
Dioden haben keinen höheren Widerstand (nur im Sperrbetrieb). Im Gegenteil, sie sind im Durchlassbereich niederohmig. Dadurch entsteht bei anliegender Spannung ohne Vorwiderstand ein hoher Strom der die LED zerstört.
So reine theorie:
12V , eine LED mit IF = 0,02A und UF 2,3V
benötigter Vorwiderstand R_V um den Strom auf 0,02 A zu begrenzen:
R_V = U_RV / IF = (12V - 2,3V) / 0,02A = 485 Ohm.
Jetzt musst du aber beachten, was in deinem meist vergossenem LED Rücklicht alles ist. Wieviele LED´s in welcher Schaltung.
Ich würde als aller erstes überprüfen ob dein Spannungsregler, der Spannungsspitzen abfängt noch heile ist, falls dieser kaputt ist und Spitzenspannungen nicht gegen Masse gelegt werden kann es passieren das eine Überspannug entsteht. (Ich gehe mal davon aus, dass du keine Batterie und E-Start hast und somit mit Wechselspannung arbeitest).
Wenn das alles nicht Hilft, würde ich nicht einen Vorwiderstand einbauen sondern einen Kondensator paralle schalten um die Spitzen abzufangen. Das LED Licht hat mit sicherheit ausreichend vorwiderstände verbaut.
nächste möglichkeit wäre einen gleichrichter mit spannungsstabilisierung dazwischen zu hängen. (kann man z.B. von jedem Motorrad mit Batterie aus verwenden, gibts in der bucht für nen euro. )
Viel erfolg beim basteln.
Wo würdest du den Gleichrichter bzw den Kondensator denn genau einbauen? Ich denke mal relativ bald nach der Lichtmaschine oder?
Weil dann sollte ich da auch bald mal was unternehmen, denn bevor es mir auch noch in der Hand bleibt sorge ich lieber vor
im "normalfall" hast du ja einen kondensator oben im rahmen sitzen. der geht von der lichtmaschine auf den rahmen und schliesst so bei überspannung die lichtmaschine kurz. solange die ganz ist sollte nichts passieren. da würde ich erstmal prüfen ob die verkabelung i.o. ist und die kontakte nicht verrostet sind.
das mit dem gleichrichter ist eigentlich unproblematisch, ich würde allerdings nicht alle lampen drüber betreieben, da bei hoher leistung der gleichrichter schnell sehr warm wird. deshalb haben die auch kühlrippen drauf. ein led rücklicht hingegen hat keine hohe leistung. da kannst du dir die schaltpläne von den modellen mit batterie anschauen, die haben das auch drin. dann einfach das rücklicht auf gleichspannung nach dem gleichrichte schalten.
