Die Diodenrücklichter benutzen die gleichen LED´s beim Rücklicht und beim Bremsen.
Beim Bremsen wird einfach ein 3-4 fach höherer Strom benutzt. Den Bremslichtstrom verkraften die LED´s generell nicht dauerhaft!
Möglicherweise ist also ein Bremslichtschalter defekt, wodurch dauernd Bremslicht an ist.
Falls diese Ursache nicht zutrifft:
Im Grunde müsste man hier erstmal die Spannungsstabilität des Bordnetzes prüfen und analysieren. Dann die Betriebsfestigkeit des Rücklichtes bei den Spannungen testen. Dann eine Schutzschaltung konzipieren. Ist aber alles viel zu aufwändig.
Als einfache Vulgärlösung würde ich letztlich auch einen Widerstand in die Masseleitung des Rücklichtes einbauen. Der wirkt sich dann auf beide Arten (Rücklicht/Bremslicht) aus.
Im Bremslichtmodus hat mein 2008er Rücklicht ca. 100mA. Mit 30Ohm Vorwiderstand könnte man da 3V Überspannung gut abfangen.
Ich würde also 30 Ohm 1Watt in die Masseleitung einfügen an einer gut zugänglichen Stelle.
Viel Erfolg, Erhard
