kann mir jemand sagen was für ein blinker relais ich für die ec 300 brauche?
Blinker relais GasGas
kauf dir ein günstiges elektronisches, dann kannst du auch mit nur 2 Blinkern oder mit LED Blinkern fahren ohne diese blöden Wiederstände für die BLinkfrquenz einzubauen. Ich hab meines von der Messe und klappt super, hersteller kenne ich nichtDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
JogiReputation:Beiträge:
hast auf Gleichspannung oder Wechselspannung gemessen?Zitat von Dominik Beitrag anzeigenkann des sein das die GasGas 6V bordspannung hat ??? Ich hab nur 6V gemessen!!! oder ist was kaputt???
die GasGas hat keinen Gleichrichter sondern nur einen Regler
du musst auf Wechselspannung messen
das bedeutet auch das du kein elektronische Blinkrelais verwenden kannstZuletzt geändert von Gast; 20.10.2011, 18:47.
glaub ich oder weiß ich:))Zitat von Dominik Beitrag anzeigenich habe glaube wechselspanung gemessen nach dem blinkerrelais kamm aber nur 6v. was für einen Regler ??? und was macht der???
was für ein Blinkrelais verwendest du und hast du mal am Scheinwerfer gemessen?
der regler müsste bei dem Modell oben im Rahmendreieck unter der vorderen Tankbefestigung sitzen
der regler kappt die Spannung bei ca. 14,4V bei volllast
im Leerlauf müsste irgendwas zw. 11,5 und 12,5 Volt rauskommen
Ja da is so ein eckiges ding :-)
heist das die gasgas hat nur Wechselspanung ???
brauch ich dan ein Spezieles Relais ??? irgendjemand hat mir mal erzählt das mit wechselspanung kein normales Blinkerrelais betrieben werden kann. Is das so???
jaZitat von Dominik Beitrag anzeigenJa da is so ein eckiges ding :-)
ja
jaein
Zitat von Odin Beitrag anzeigenwofür braucht man an 300 er nen Blinker:kratz:
:craz:
Na zum blinken :who:
:))So fährt man aber nicht Gelände :holler: :Laugh:
