Blinker relais GasGas
  • Blinker relais GasGas
    Moin
    kann mir jemand sagen was für ein blinker relais ich für die ec 300 brauche?
    Ich würd es mal mit einem von GASGAS probieren.....
    Artikel EE201752509
    Ist am einfachsten, das originale zu nehmen......
      Gibt es da nicht irgendeins das man direckt um die ecke beim moped händler kaufen kann???
        kauf dir ein günstiges elektronisches, dann kannst du auch mit nur 2 Blinkern oder mit LED Blinkern fahren ohne diese blöden Wiederstände für die BLinkfrquenz einzubauen. Ich hab meines von der Messe und klappt super, hersteller kenne ich nicht
          kann des sein das die GasGas 6V bordspannung hat ??? Ich hab nur 6V gemessen!!! oder ist was kaputt???
            GasGas hat 12V!!!
              hast auf Gleichspannung oder Wechselspannung gemessen?
              die GasGas hat keinen Gleichrichter sondern nur einen Regler
              du musst auf Wechselspannung messen
              das bedeutet auch das du kein elektronische Blinkrelais verwenden kannst
              Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2011, 18:47.
                ich habe glaube wechselspanung gemessen nach dem blinkerrelais kamm aber nur 6v. was für einen Regler ??? und was macht der???
                  glaub ich oder weiß ich:))
                  was für ein Blinkrelais verwendest du und hast du mal am Scheinwerfer gemessen?
                  der regler müsste bei dem Modell oben im Rahmendreieck unter der vorderen Tankbefestigung sitzen
                  der regler kappt die Spannung bei ca. 14,4V bei volllast
                  im Leerlauf müsste irgendwas zw. 11,5 und 12,5 Volt rauskommen
                    Ja da is so ein eckiges ding :-)
                    heist das die gasgas hat nur Wechselspanung ???
                    brauch ich dan ein Spezieles Relais ??? irgendjemand hat mir mal erzählt das mit wechselspanung kein normales Blinkerrelais betrieben werden kann. Is das so???
                      ja
                      ja
                      jaein
                        wofür braucht man an 300 er nen Blinker:kratz: :craz:
                        Wahlheimat Eifel...
                          Na zum blinken :who:
                            achso na jetzt weiß ichs dann auch :))
                            Wahlheimat Eifel...
