ich habe momentan Probleme mit meinem Ganghebel bei einer Hqv WR 125. Habe, nachdem der erste keine Verzahnung mehr innen hatte, mir einen neuen zugelegt und den angeschraubt, so fest wie es sich gehört natürlich...
nach dem 3. mal fahren war dieser aber locker und lies sich ohne zu schalten bewegen, also bin ich bevor er wieder keine verzahnung hatte, im ersten gang nach hause gefahren und habe ihn wieder festgezogen. Diesesmal, habe ich den spalt größer geschliffen und habe den ganghebel auf die welle geklebt. als er dann nach einmal fahren wieder locker war, habe ich ihn wieder angeklebt und habe die schraube mit Locktide eingeklebt. als diese dann wieder locker war, trat dann das problem auf das die verzahung schon ziemlich abgenutzt war...:mauer: also habe ich gedacht, probierst du mal was neues, also den spalt noch größer geschliffen, eine andere schraube dadurch und mit einer mutter gekontert. dann hielt er wieder für 2 minuten und dann war er ganz kaputt.... hatte jemand das problem auch schon mal und bringt es überhaupt was den anzukleben bei den vibrationen... und bringt es was direkt die schraube zu kontern?
Hoffe um Eure Hilfe... wenn auch nur ein wenig...
Habe mir natürlich schon einen neuen hebel bestellt, möchte nur nicht das es mit dem wieder genauso läuft wie mit dem davor....
Gruß Jrlohni:weg:
