Erfahrungen Husqvarna WR250/300 ab ´09
Sommer- und Winternadel ist doch quatsch! Bei den Abstufungen ist immer wechselweise die rote und blaue im Einsatz und dann immer in geänderter Clipstellung. Daher kann man eigentlich nicht sagen, dass es eine Sommer- und Winternadel gibt. Es sei denn, man öttelt sowieso nur auf der 3. Clipposition rum.Zitat von baer Beitrag anzeigen****************************************
Zitat von Germi Beitrag anzeigenSommer- und Winternadel ist doch quatsch! Bei den Abstufungen ist immer wechselweise die rote und blaue im Einsatz und dann immer in geänderter Clipstellung. Daher kann man eigentlich nicht sagen, dass es eine Sommer- und Winternadel gibt. Es sei denn, man öttelt sowieso nur auf der 3. Clipposition rum.
Ich hab das so verstanden das die blaue für Temperaturen unter 7° Grad ist, :kratz: na egal läuft trotzdem geil und bei roter Nadel mit Kerbe 4
Richtig Germi!:daumen:Zitat von Germi Beitrag anzeigenSommer- und Winternadel ist doch quatsch! Bei den Abstufungen ist immer wechselweise die rote und blaue im Einsatz und dann immer in geänderter Clipstellung. Daher kann man eigentlich nicht sagen, dass es eine Sommer- und Winternadel gibt. Es sei denn, man öttelt sowieso nur auf der 3. Clipposition rum.
Aber der Baer hängt wohl selbst zuviel am BitburgerKranen!
:weg:
Jepp, rot und Blau sind für Feinabstufung.
Man kann aber wenn man die rote Nadel im Sommer hat, im Winter die blaue reinhängen...voila!
Zitat von baer Beitrag anzeigenIch hab das so verstanden das die blaue für Temperaturen unter 7° Grad ist, :kratz: na egal läuft trotzdem geil und bei roter Nadel mit Kerbe 4
Scheinbar ist mein Englisch noch schlechter wie mein Deutsch!
Aber bei der Einbauanleitung für meine WRF ist die rote Nadel für Temperaturen unter 7°C !!!!!!!
Servus Jungs,
interessanter Beitrag.
Zum Startverhalten: Die WR 125 08 von meinem Sohnemann sprnag auch wenn sie sehr sehr heiss war( tiefer Schlamm, heftiges Enduro wenig Fahrtwind) ziemlich schlecht an. Als ich aber statt der 9 er kerze dann ne 10 montiert habe wars vorbei das Ding springt auch heisss auf den ersten Kick an.
Nur bei viel rumgetuckere auf der LLD ist die 10er halt evtl eher hinüber.
Aber nen Versuch wäre es wert.
gruass ClausLeben und leben lassen !
es gibt keine Anderen!
Merci! Bin für jeden Tip dankbar und werde ne andere Kerze zusätzlich zum JD-Kit auf jeden Fall probieren! :daumen:Zitat von Claus Beitrag anzeigenZum Startverhalten: Die WR 125 08 von meinem Sohnemann sprnag auch wenn sie sehr sehr heiss war( tiefer Schlamm, heftiges Enduro wenig Fahrtwind) ziemlich schlecht an. Als ich aber statt der 9 er kerze dann ne 10 montiert habe wars vorbei das Ding springt auch heisss auf den ersten Kick an."Barby war zwar mit Ken zusammen, aber BigJim hat sie gebumst!"
Hm, dabei ist doch ne 10er Kerze eher kalt....die verträgt dann wenig trialartige SAchen und geht schneller hops.
Stimmt schon Markus,
aber wenn sie nur wenn sie sehr heiss ist nicht gescheit anspringt dann kann das eben die Lösung sein. Das deutet doch darauf hin das sie generell ein wenig zu heiss wird.
Naja es könnte evtl. die Lösung sein, obwohl eine er Kerze für eine 300ter wohl etwas übertrieben ist aber bei einer Hufo wohl angebracht, meine z.B. hat Orginal eine 7er Kerze da könnte man dann mal eine 8 ter probierenZitat von Psycho Beitrag anzeigenHm, dabei ist doch ne 10er Kerze eher kalt....die verträgt dann wenig trialartige SAchen und geht schneller hops.
Zitat von baer Beitrag anzeigenNaja es könnte evtl. die Lösung sein, obwohl eine er Kerze für eine 300ter wohl etwas übertrieben ist aber bei einer Hufo wohl angebracht, meine z.B. hat Orginal eine 7er Kerze da könnte man dann mal eine 8 ter probieren
Genau so meinte ich das.
Zitat von Hr Worscht@Petzi
vielleicht solltest du mal versuchen , sowas dran zu bauen
diesen Lebensqualitäts Pimp Artikel hast du ja mal gehabt und deshalb darfst du auch jetzt net jammern:who:
denk bei jedem Tritt dran, das das deine persönliche freie Entscheidung war
Oh mei,
wenn man in der Lage ist eine gut eingestellte 300er zu bewegen dann braucht man genau das nicht. Denn einmal beim Starten am Morgen wird sie wohl jeder anbekommen. Und nach ner Pause auch.
So ein Moped kann man doch eh nur mit Gewalt oder durch Dummheit abwürgen.
:evil:
...beides reichlich vorhanden! :who:Zitat von Claus Beitrag anzeigenGewalt oder durch Dummheit
Nach Claus´Tip ist das auf jeden Fall die nächste Sache nach dem JD-Kit.
Aber der kommt Samstachmittach erstmal und wird Sonntag gefahren.
Dann sehen wir weiter! :holy:"Barby war zwar mit Ken zusammen, aber BigJim hat sie gebumst!"
Kenn ich und wieZitat von Petzi300 Beitrag anzeigen...beides reichlich vorhanden! :who:
:holy:
