Husqvarna TE250 2010
  • Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigen
    hab heut mal Probesitzen auf der TC 250 gemacht und das Motörchen mal laufen gelassen
    mein lieber Schwan...
    was ein geiles Teilgeile Geometrie und extrem leicht
    war ja net in Rommerheim daheim, scheint aber beim fahren gut angekommen zu sein
    Worschti.....da ist kein Spaßfaktor eingebaut.......aber ich gebe zu, das sie fein zu fahren sind
    jarvissignaturetours.com
    acta non verba
    • Zitat von durofrank Beitrag anzeigen
      Da muß ich Dir leider widersprechen! Das Moped hat mich in Rommersheim ungefähr soviel gereizt, wie Dein Pool den Otto!
      ...aber Isi, Hecky und Blümchen haben auf mich eingeredet und wollten mich damit eines besseren belehren!
      Die Jungs hatten recht! FunFaktor 10 hat die ButziButziSchlittenhund!
      • ich glaub ich sags zum 1000sten mal die karre ist n traum fehlt nur die zulassung und n besseres startverhalten zumindest bei der die in rommersheim war vielleicht ist auch übungssache bin ja 2t gewohnt
        aber motor,fahrwerk und handling fand ich traumhaft da kam weder ne 310er oder 390er mit
        • Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigen
          War ja ne TC...bei der TE ist ja en Drücker dran und en Schild hintendrauf! :Auge2:
          • Te 250 2010
            Meine hat nun fast 10 Betriebsstunden und ich bin immer noch begeistert.
            Habe jetzt einen Akra montiert und das Ding geht nochmal um einiges besser wie mit dem Original obwohl das schon völlig ausreicht !
            Da man die Einspritzung sehr einfach und mal eben mittels Laptop umstellen kann haben wir auch das verschlucken im unterem Drehzahl Bereich fast elemeniert!
            Jetzt hoffe ich nur noch das dieses kleine Motörchen noch lange hält!
            Anspringen auch mit Kicker kein Problem, auch nach kapitalen Überschlägen (Ich war auf der Halde zu Besuch)!
            Gruß Kolwen
            • sehr sinnvoll
              muss meine aber noch n jährchen fahren bis ich mir was neues mit oder auch ohne drück leisten kann/will
              jetzt wo der ralle ohne motor rumfährt wir hier die luft dünn jemanden zum fahren zu finden brauch jetzt bald entweder nen hänger odern nen bus
              • Zitat von kolwen Beitrag anzeigen
                Komplett oder nur Töpfchen?
                • Zitat von Petzi300 Beitrag anzeigen
                  Nur der Endtopf, ist ein umgeschweißter EX CRF Dämpfer mit 94 DB Eater , Akrapovic hat für die Husky so weit ich weiß noch keine im Angebot!
                  • schwach, schwach
                    hier hat die TC 250 bescheiden abgeschnitten und ist der Loser des Vergleichs
                    laut Motorradmessung nur 33 Pferdchen
                      schwach, schwach
                      http://www.motorradonline.de/de/moto...283708?seite=4
                      Wirklich schwach....
                      • Langzeittest Teil 1 TE250´10
                        • Mein Test ist inzwischen bei 30 Betriebsstunden, bisher alles bestens!
                          Ach, zur Leistung:
                          Mir bestätigt jeder der damit fährt wie schwach die ist, man kommt wirklich nicht vorwärts mit dem Teil und man ist so schnell müde weil man überall schieben muss!
                          • Ich hab grad von meiner 310er den Racing Endschalldämpfer bei Ebay drin weil die mir damit zu viel Leistung hatte.
                            Gruß Rene
                            • Hallo Leute,
                              ich stehe genau vor der Entscheidung eines der beiden Mopeds zu kaufen.
                              Bin schon ein alter Sack und fahre erst seit Januar 2010.
                              Konnte mich recht erfolgreich auf der 125er ECX halten und will jetzt
                              einen der beiden kleinen 4 - Takter. Meine saufende, qualmende und rotzende
                              2 - Taktschleuder behalte ich auf jeden Fall.
                              Gibts weiterführende Erfahrungen mit der 250 te bzw 250 exc f, speziell
                              Baujahr 2010 ??
                              Die brustbeharten, achselschweiß und testosterongeschwängerten Alfatiere
                              brauchen sich ja nicht mehr hierzu äußern......:D
                              Viele Grüße
                              Tomac
                              • Wenn du dich auf der 125 KTM Wohl fühlst, wird dir wahrscheinlich auch die EXC250F passen. Ob du dann auch mit der Huski Glücklich wirst musst du probieren. Die alten haben mir nicht gepasst, die neue habe ich noch nicht gefahren.
                                Halten wird beides ähnlich gut.
