Testfahrt TE 449
also so sachen wie wertigkeit ect da kann man sich ja drüber streiten, brauch ichs oder nicht und isses dafür vll billiger. aber dass es immer noch firmen gibt die die standarts wie kabelverlegung, schnellen zugang zum lufi ect nicht beherrschen ist eig erschreckend^^...am tollsten war das bei meiner drz gelöst*g*
zumindest ging ein Draht in den Krümmer der in der Bösch leicht abreißtZitat von Teuber-Motorsport Beitrag anzeigenIhr seit das Ding nicht im Ernst mit montierter Sonde gefahren:kratz:
Wenn dem so ist, könnt ihr die Aussagen zum Motor mal gleich wieder vergessen!!!
Postiv muss man die eingetragenen 40 PS und das Zündschloss erwähnen !!
Aber vom Luftfilterwechsel, Kabelverlegung unter der Sitzbank,Kompaktheit und Aufgeräumtheit des Motors, Wertigkeit der Gabelbrücke, Flexibilät des Plastiks (Heck) der Husaberg ist die Husky Meilenweit entfernt.
Ihr seit das Ding nicht im Ernst mit montierter Sonde gefahren:kratz:Kabel Lamdasonde liegt frei am Krümmer
Da die Breite Fußrasten wirklich mindestens optisch breit wirkt, habe ich soeben mal grob den Zollstock angehalten:
Breite über alles Fußraste aussen: 520mm
Zum Vergleich die neue kleine 4T 310' 510mm.
Die 2T GG 2011 500mm
Ist also für eine "große" 4t wohl alles im Rahmen.
Hier dann mal meine Eindrücke denn ich durfte die Holde ja auch ein paar mal fahren ( Danke an Rüdiger)
Optische Begutachtung.
Hübsche Linie aber hartes Plastik mit weniger wertigem Eindruck, freistehender extrem gefährdeter schöner ESD, Heck definitiv nicht flexibel und biegsam, unschönes grobes Alu an Gabelbrücke und Lenkeraufnahme, Kabel Lamdasonde liegt frei am Krümmer
Sitzprobe:
Motorrad kamm mir einen Nr größer und höher vor. Federrate ´Serie schon recht hoch da das Heck kaum einsackte
Mal kurz hinten hoch gehoben und auf jeden Fall nicht leichter wie ne Berg 570.
Kupplungskräfte hoch.
Testfahrt:
Losgebraten und dann ist mir was passiert was mir in 25 Jahren Motorrad noch nie passiert ist
Ich hab die Hinterradbremse intuitiv nicht gefunden ....
Mußte echt nach unten sehen, denn der Kupplungsdeckel ist so breit dass ich zuerst mal auf den Kupplungsdeckel tetten mußte bevor ich dann irgendwann die Bremse gefunden hab
Die Fussrasten sind sehr weit auseinander und das Teil baut links durch das Ritzel und recht durch den Kupplungsdeckel sehr breit
Die Füße sind weit auseinander und der Knieschluss ist oben durch die schmale Linie schmal
Man steht einfach komisch...
Kurz gefahren und mr nicht viel zugetraut denn bei Hängen usw übte die Husky durch ihre Größe viel Respekt aus.
Trialartig fahren, stehen und im Schritttempo um Hundernisse zirkeln geht zumindest mit einer Berg leichter.
Dann mal Speed über Spurrillen und Wege gegeben und da fühlte sich die Te gut an.
Stabil und durch subjektiv harte Federabstimmung gehts leicht schnell ,aber dafür weniger gut selektiv.
Federelement sprechen dafür schlecht an, Mop war aber auch noch sehr neu.
Der Motor geht angenehm los, und ist drehwillig mit Tendenz zur Leistung in hohen Drehzahlen.
Dann mal auf Petzis 450er gewechselt und die mehr als Enduro empfunden.
Sehr spritzig und kraftvoll das Teil und auch mehr Enduro!!
Wesentlich leichter und gutmütiger zu fahren
Ich empfinde die TE als spurstabile , großes crosslastiges Sportmotorrad für schnelle Strecken, aber für Murks, Bachbetten,Baumstämme bzw richtiges Enduro gibt es bessere 450erZuletzt geändert von Worschti; 11.10.2010, 20:01.
Ich weiss nicht wie breit sie da in Zahlen ist.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigen- Rahmen im Bereich der Fußrasten sehr breit
Jedoch ist sie im Sitzbankbereich dermaßen schmal, daß vielleicht der Schein trügt... :kratz:
Hab ich nicht so drauf geachtet.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigen- wenig Knie- Beinschluß, da "Loch" zwischen Rahmen und Sitzbank
Ging mir bei Fahren auch so...der Kupplungsdeckel lädt wirklich extrem aus.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigen- Fußbremshebel schwer zu erreichen. da Kupplungsdeckel sehr breit
Hab ich beim Fahren nix von gemerkt.Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigen- Bef. Seitenständer stört, da mein Fuß ihn ständig berührte
Hey Petzi,
danke für den Bericht.
Ich habe mit die TE auf der Intermot in Köln angesehen und mir sind einige dinge aufgefallen. Vielleicht kannst du ja mal dazu was schreiben, ob du die gleichen Dinge bemerkt hast, bzw. ob diese gestört haben:
Das waren halt meine Eindrücke vom probesitzen auf der Messe.
Über den Rest (das Design) kann man streiten, oder die Energie sparen und trainieren gehen! :psy:
vor allem hängt er frei und absolut ungeschütztZitat von Petzi300 Beitrag anzeigenDer ESD hat die üblichen Ausmaße. Jedoch ist die TE hinterum so schmal und zierlich, daß er überdimensioniert wirkt.
er wirkt net nur größer, er ist auch wesentlich größer
Hier is noch en Bild wo man die Dimensionen ein bischen besser einschätzen kann.
Der ESD hat die üblichen Ausmaße. Jedoch ist die TE hinterum so schmal und zierlich, daß er überdimensioniert wirkt.Zitat von Sporty67 Beitrag anzeigenist der ESD so klobig, oder täuscht das auf den Bildern etwas? Der sieht da so ungeschützt aus......
Testfahrt TE 449
So, am Samstag war´s soweit!
Der Eifeler Husky Händler Motorrad Kaufmann hat mit uns (TVH, Blümchen, Cotzi, Worschti und ich) ne
Böschtour gemacht und dazu die neue TE 449 mitgebracht.
Also im Stand schonmal sehr hübsch anzusehen und viel filigraner (besonders das Heck) als auf den Bildern.
Vorderer und hinterer Kotflügel sind auch nicht so gewöhnungsbedürftig wie auf den Bildern.
Nur die Lampenmaske ist irgendwie einfach zu groß geraten. Die haben da echt einen riesen Trümmer draufgeschnallt.
Sound aus dem Akra ist natürlich die Sahne!
Fahr verhalten ist vorne so, wie man es von einer Husky gewohnt ist. Beißt sich super fest und hält einwandfrei!
Das ganze Moped wirkt beim fahren nicht mehr so lang wie die bisherigen TE´s. Erinnert mehr an das "kurze" Fahrgefühl einer Berg.
Hinten hat´s super Traktion, geht eigentlich alles ohne Probleme hoch und hält das Vorderrad immer schön am Boden.
Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist das Peitschen der Kette, wenn man sie mit gezogener Kupplung rabiat nen Hang runter bremst.
Fühlt und hört sich an wie ein grob regelndes ABS.
Für den Luftfilter muß die Bank runter und dann müssen noch 5 Schrauben aufgedreht werden. Umständlicher ging´s anscheinend net.
Je schneller sie bewegt wird, desto stabiler wirkt sie!
Eher crossiger als ne klassische Enduro wie die alte TE es war/ist!
Der Motor ist unten nicht besonders spontan und hebt ungern das Vorderrad bei langsamer Fahrt über ein Hindernis.
Dreht dafür aber sehr willig oben raus.
In der BMW hab ich den Motor noch nicht gefahren und kenne die Ausplopperlegnisse nur vom lesen.
Die Husky ist keinem der Fahrer auch in den trialartigen Sektionen ausgegangen.
Finde den eigentlich bis auf die leichte Schwäche ganz unten sehr gut abgestimmt.
Alles in allem eigentlich, bis auf das huskytypische stabile Vorderrad, ein neues Moped was bis auf den Namen
nichts mehr mit der alten TE zu tun hat.
Wer z.Zt. über nen neuen Viertakter nachdenkt, sollte versuchen auf jeden Fall mal die TE probe zu fahren.
Die anfänglichen Zweifel am Konzept sind nun bei mir komplett ausgeräumt!Zuletzt geändert von Petzi300; 11.10.2010, 09:31.
