Ich habe eine Ktm exc 250 tpi aus 2018.
Ich habe das Problem, das wenn ich im Stand Gas gebe und ca. über halbgas komme dreht der Motor bis vollgas hoch. Dann kann ich ihn mit Gang einlegen und Kupplung wieder runter bremsen. Das gleich ist auch der Fall wenn man beim fahren über halbgas die Kupplung zieht. Beim fahren passt sonnst alles.
Ölwechsel, Zündkerze, Luft- und Spritfilter sind kontrolliert und gemacht. Allerdings müsste noch der erste Kolben und Zylinder mit jetzt fast 250h verbaut sein.
Ich befürchte das es in richtung Einspritzung, Sprit oder Falschluft geht ?
Wäre über jede Antwort dankbar.
